RoverScan 117F Service mode
valya
27/12/2004 15:45
Удерживая кн Меню и включая в розетку вхожу в сервис но значения не запоминает Help! (Может просто память дохлая ?)
sas
28/12/2004 17:21
Неск раз было. Но правильно ли покидаешь меню?
При кривом выходе может и не сохранить.
valya
29/12/2004 08:26
Так я про это и спрашиваю-как правильно выйти ?
tvs
29/12/2004 10:46
"MENU Key to Quit the OSD window. Mean while the new setting data will be saved in the memory."
вроде так...)
rezident
29/12/2004 14:16
valya, насколько я помню, перед выключением нужно из сервисного меню выйти в обычное пользовательское меню. При этом все сервисные настройки сохраняются автоматически.
valya
29/12/2004 14:30
К сожалению монитор уже отдал-но их целый компьютерный класс штук 15 и я думаю что у меня еще будет возможность поэкспериментировать
