SONY CDP-E500E - завышена яркость
_SIN
29/12/2004 10:54
Помогите с такой проблемой: слишком большая яркость изображения, слегка виден обратный ход.
Заранее благодарен.
a61
29/12/2004 11:00
Посмотреть G2.
_SIN
29/12/2004 11:10
G2 - сразу смотрел, а что толку? Его много (около 600v). Может кто посоветует как его уменьшить?
a61
29/12/2004 11:21
Проверить высокоомные сопротивления в цепи G2. В поиске по сайту на тему G2 много инфы.
Трям
29/12/2004 12:46
Прошивка слетела..
Serhab
29/12/2004 12:59
Да,вероятно G2- там в цепи должон транзюк стоять и группа высокоомных резюков-проверяй их.По внешнему виду не определишь-надо выпаивать.... улыбка
berdiynec
29/12/2004 13:56
Понизить ускоряющее простым делителем из двух высокоомных резисторов.Дешево и сердито. улыбка Либо установить регулятор из телика .
Kaparkaleys
29/12/2004 17:57
Мне помогала регулировка Screen.
SASS
29/12/2004 21:12
скачай схемку и на плате кинескопа смотри микруху NJM2904 . с 6-ой ноги стоит делитель на резисторах вот ими и регулируй!!!!!
http://rv6llh.rsuh.ru/sony/new2004/E500E.zip
Gincha
29/12/2004 23:28
Ни это ли-
http://www.monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=34148&highlight=p1110
Применяем следующую технологию:
платы Sony 1-673-882-xx (плата видео).
Перерезаем дорожку между R463 (104 smd) и общим. Между резистором и общим припаиваем подстроечный резистор 50КОм и подгоняем яркость.
Также "лечатсья" DELL P1110, IBM P260, SONY CPD-E500 и.т.д.
screwdriver
30/12/2004 03:34
Kaparkaleys, в этой соньке нету скрина на ТДКС, либо дасом , либо какGincha сказал.
_SIN
04/01/2005 10:41
Всем большое спасибо!
Вместо 100МОм (R463) поставил 130МОм. Всё стало в норме.
