LG T710BH - по бокам симметричная волна
Master 2
30/12/2004 14:29
Какие бывают причины.
Пришел с дохлой кадровой, после замены стал выдавать помехи по питанию строчки, после замены сглаживающего кондера в цепи B+ помехи стали появляться только на разрешении 640*480. Копаясь в обратных связях B+ заменил конденсатор по BOP (кстати что это за ножка). После этого помехи пропали, но остались симметричные волны. Что скажете?
TE
30/12/2004 15:36
Сетевой конденсатор проверял? ВОР это выход входного усилителя. Вывод необходим для организации обратной связи этого усилителя - резистор и конденсатор на вход REGIN. Пиши позиционные номера и номиналы меняемых компонентов.
Master 2
30/12/2004 16:10
Уточняю модель - T710BHL. Позиционный номер замен: С744; C415
Skunk
30/12/2004 16:18
Сигнал H-FBP на микруху LM1246 испорчен. Как вариант... Чудной
TE
30/12/2004 18:42
Где стоит С415, какое отношение он имеет к обратным связям В+? замешательство
Antey
31/12/2004 06:15
Если С744 поменял, то тогда замени и Q719!!!
