Samsung 400b ЦВЕТ
DJ KUBA
05/01/2005 18:27
Проблема такая: при включении монитор работает нормально, но через определённое время(это может быть через сутки, двое и более)на экране начинает сильно преобладать жёлтый цвет, я пробовал механически воздействовать на кондёры рядом с видеоусилителем 10мкф 50в на плате кинескопа, изображение восстанавливалось, при замене кондера монитор проработал неделю и неисправность вернулась, заменил усилитель КА2141 но результатов не дало( причем микруха греется в середине и достаточно сильно), помогите советом , ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Вован
05/01/2005 19:17
Преобладание жёлтого цвета - это для бабушек. В мониторах и ТВ жёлтый цвет состоит из красного и зелёного. Мастер бы для начала выяснил в каком канале цвета проблема.
Для этого есть специальные тесты, голова, приборы, информация, ..
Предполагаю что там банально пропадает синий цвет..??
Возможны и другие проблемы в тракте ВУ, как в видеоусилителях так и в формировании уровня чёрного.
DJ KUBA
05/01/2005 19:44
А где может теряться сигнал? При проверке оказалось что на входе в микросхему уровни сигнала одинаковые, а на выходе на красном почти в половину занижен, хотя микруха новая, что подскажите?
Вован
05/01/2005 21:50
DJ KUBA, ещё раз говорю, включи Нокиа-тест и определись в каких цветах проблема.
Детский сад. То ты говоришь что жёлтого много, теперь у тебя красного мало. То велика, то мала..
Если ты осцилом смотришь виндовский рабочий стол - как раз красного там будет недостаток, его там почти нет на рабочем столе, тока в ярлыках, с учётом что частота сигнала и полоса пропускания осцила могут различаться в десятки раз - ты его почти не видишь осцилом.
Добавлено 05-01-2005 22:53
И вообще отдай монитор мастеру, или учи теорию. Иначе будешь тут говорить на языке который тут не каждый поймёт..
m.ix
06/01/2005 02:54
попробуй
1 подвигать видюшку (в выключеном состоянии)
2 контакты видюшка-кабель,кабель-монитор (возможно его заменить)
3 проверь тракт от кабель-монитор до ВУ.
Antey
07/01/2005 07:57
Пропаяй Socet в ПК и все дела.
DJ KUBA
20/01/2005 17:34
Да нет, с сокетом в ПК всё в порядке, вся проблема в том что эта неисправность появляется только после прогрева, и при легком МЕХ воздействии на монитор( в основном слегка постукивая сзади) неисправность пропадает или возвращается, может ли это быть причиной потери ёмкости электролитов в обязвке усилителя?
Punto
20/01/2005 17:52
Ну раз при мех воздействии, то это:
1 непропай в схеме
2 переменный контакт в подстроечном резисторе (если таковой имеется)
3 переменный контакт в соответствующем транзисторе видеоусилителя (если таковой имеется)
DJ KUBA
20/01/2005 19:31
Тогда почему этот глюк возникает при прогреве?
Punto
20/01/2005 20:17
DJ KUBA,
Потому что прогрев вызывает механическое смещение нагреваемых элементов. Вас что, в школе не учили, что тела при нагревании расширяются? Шутка юмора.
DJ KUBA
20/01/2005 20:21
Короче, паяльник в руки и бегом по схеме, а результат покажет время улыбка
Punto
20/01/2005 22:42
DJ KUBA,
Однако. Вроде бы предложил 3 варианта на выбор. Вы хоть один удосужились проверить? Или полагаете, что я с потолка брал их?
