монитор SAMSUNG 76es an17lt7l неправильно работает кадрова | |
| СЕРГЕЙ К С 06/01/2005 07:26 |
я. импульсы запуска рваные.как будто пила с рваными зубьями.и на экране как будто низкая частота.синхропроц и кадровая меняны-не в них. синхропроц 6888 |
| rezident 06/01/2005 13:02 |
СЕРГЕЙ К С, осталось обвязку синхропроцессора и кадровой проверить Особливо обратите внимание на конденсаторы подключенные к 19, 20 и 22 выводам STV6888 и номиналы демпфирующей RC-цепи на выходе кадровой.
Кстати, а по питанию +12V никаких пульсаций нет? Величина напряжения в норме? А то имеет смысл еще и питание +12V проверить. С пристрастием ![]() |
| СЕРГЕЙ К С 16/01/2005 19:49 |
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО на 20 ноге кондёр 0,47мкф имел утечку 28 мом. |
