монитор belinea104045 узкая вертикальная полоса
olegpom
08/01/2005 12:04
сгорели два резюка;r478,r479,стоят в эмитере впаралель q414 типа А1306,подскажите номиналы,схемы нет
olegpom
11/01/2005 16:40
неужели по всей стране никто не ремонтировал BELINEA 104045 , не верю!
TE
11/01/2005 17:06
Где стоит этот транзистор, куда коллектор эмиттер подключены?
olegpom
12/01/2005 08:32
TE, этот транзистор-как я разобрался,предварительный каскад второго канала на отклонялку,кажется и выходной транзюк тоже вышел из строя.А резюки ,которые сгорели,стоят между коллектором и э митером.
TE
12/01/2005 10:37
Не думаю, что это транзистор предоконечного каскада, там обычно стоит NPN транзистор или полевой. Возможно это транзистор в цепи питания этого каскада, тогда другое дело (PNP, правда, не помню попадался ли?), номинал резисторов может быть от десятков до сотен Ом и будет зависить от величины напряжения питания. Подобная схема применена у Wievsonic PF775. Транзистор QH09 типа BD139 стоит параллельно резистору RH55 100 Ом. У Samsung PG22NS такая же система Q408 параллельно R411 150 Ом и R412 120 Ом. Нарисуй схему.
Canon
12/01/2005 11:12
А если сходить сюда ? Может, что и подойдёт.
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
olegpom
12/01/2005 12:25
TE, Да-это транзистор питания пред.каскада.Его коллектор идет на транс.а с другого конца обмотки на НОТ отклонялки.Эмиттер видимо на питание.Пред.каскад собран на с2229.Схему зарисую,но резюки наверное поядка 100 ОМ надо ставитьCanon, Canon, в вашей ссылке 104045 нет,спасибо.Что -то я уже растерялся,ведь предварительный каскад,питание-жлательно ставить родное.
olegpom
17/01/2005 09:39
Уточню,этот транзюк -чопер дляНОТ канала строчки,НОТ тоже вылетел,резюки r478,r479 стоят впаралель между колектором и эмиттером чопера.В канале ВЫСОКОГО схема примерно такая-же,здесь между эмиттером и коллектором стоят впаралель два по 680 Ом.Кто подскажет,они могут быть равны?
TE
17/01/2005 10:38
Понять что-либо невозможно. Нельзя ли написать конкретней - эмиттер включен туда-то, коллектор туда-то или нарисовать схему?
olegpom
17/01/2005 11:27
TE, Объясняю конкректно,(схему не знаю как ввести в пост) коллектор подключен к трансформатору,с другого конца обмотки -к коллектору НОТ.Эмиттер-к питанию.Между коллектором и эмиттером стоят эти злополучные резисторы.
Canon
17/01/2005 13:00
olegpom, боюсь, это не чоппер. Это не коррекция часом ?
TE
17/01/2005 13:48
Подобное встречал в NECe FE750. Резистор там стоит 220 Ом. Такой резистор там служит для коррекции E/W искажений, путем изменения напряжения питания строчной развертки. Если назначение транзистора в Belinea тоже, то предлагаю подобрать резистор, начиная с общего номинала 100 Ом. При недостаточной регулировке E/W искажений увеличивать номинал резистора.
olegpom
17/01/2005 13:50
Canon, нет, теперь это однозначно-транзистор q414-через него идет питание на коллектор C4916,который ,как я уже писал,тоже пробит.Q414 прямой проводимости,тип-А1306B.И опять-таки как я уже писал,во втором канале стоит такой-же транзистор(схема двухканальная)и питание через него идет на второй транзистор С4916(на коллектор).
TE
17/01/2005 13:53
olegpom, это не чоппер. От эмиттера этого транзистора пройдись и попадешь на чоппер.
olegpom
17/01/2005 14:20
TE, Согласен,это все-таки коррекция,но от этого не легче,уже давно-бы попробовал бы подобрать резюки,но нет А1306B;200в,1,5а,25w
TE
17/01/2005 15:44
2SA1133, например, можно.
