LG SW 500E перегревается строчный транзистор | |
| Master 2 08/01/2005 17:45 |
На высоких разрешениях отключается через минуту из-за перегрева строчного тразистора. Все время присутствует четко заметное мерцание с частотой похожей на сетевую. Проверил все сглаживающие конденсаторы начиная от сетевого на 400В. Подавал напряжение от другого блока питания, пульсация есть, есть пульсация и с отключенным чоппером.
ИОХ нормальный, а строчный транзистор все равно перегревается. |
| tim3x8 08/01/2005 18:04 |
Я бы поглядел емкости в районе управления ключом упр сплита как до гальв. развязки (маленький транс) там кажется есть кондерчик 10-50 мФ вольт на 50 , либо это витковое строчника. я так думаю, а осциллограф что показывает на базе строчного ключа? |
| Master 2 25/01/2005 15:59 |
Здравствуйте, господа мастера.
Проблемка моя осталась и после того как подкинул FBT и ТМС. Проявляется т так: - если включаю с родным строчным транзистором 2SC5589 то уходит в защиту, если отключить B+ то работает - если поставить строчный транзистор помощнее FjAF5804, то в с B+ на 640*480*60 работает, только изображение слегка колеблется, если частоту увеличить, то также уходит в защиту. - проверил кондеры S-коррекции на емкость и утечку, все нормально. про- проверил кондеры в цепи раскачки Вопрос у меня такой может, ли с - HOT нормальный Мне бы уточнить может это HDRV сигнал с синхропроцессора неправильный, а так строчку можно и поэлементно всю проверить. Только неясно как бы еще ОС-ку проверить. |
| sealan 25/01/2005 16:54 |
Хочу уточнить, в двух шасси, которые применяются в модели 500Е, родной транзистор используется 2SC5855. |
| Master 2 25/01/2005 18:33 |
sealan, да именно так, я неправильно написал. |
