Гуру! Помогите разгадать тайну развертки монитора | |||
| tim3x8 09/01/2005 03:01 |
Есть монитор промышленный Кортек и схема есть, а в схеме есть емкость С412 отвечающая за размер по горизонтали, она сильно греется и сдыхает через некоторое время подскажите куда копать в чем может быть причина? Заранее благодарен за любые версии и соображения по этому поводу. |
| m.ix 09/01/2005 05:22 |
проверь цепочку около CN401 |
| tim3x8 09/01/2005 12:21 |
вроде как все в норме с делителя идет около 60 вольт перем после катушки на с412 пост 10вольт но емкость греется и очень сильно |
| engineerabg 09/01/2005 14:40 |
Емкость должна бить биполярной (без + -). |
| Canon 09/01/2005 15:22 |
engineerabg, может и биполярной, но не обязательно. А вот с малым внутренним последовательными сопротивлением - обязательно. Поэтому, tim3x8, подберите ёмкость по прибору, из качественных. Думаю, что если будет 10мкФ, то тоже не повредит. Удачи. |
| tim3x8 09/01/2005 17:40 |
Братцы! перепробовал с десяток емкостей от 2.2 до 33 мкф сейчас стоит 33 на 200 вольт, с наим внутр сопр, но после 10 минут работы палец на корпусе удерживаешь с трудом я думаю градусов 50 усть точно, ну не должна же она так греться!!!
Может есть еще какое нибудь соображение ? |
| engineerabg 09/01/2005 17:49 |
А цепь модулятора проверил? D401,402,C401,402
Добавлено 09.01.2005 16:58 C411 надеюс уже проверил заменой,он тоже должен бить с Low ESR/105град. |
| Canon 09/01/2005 18:07 |
С каким ? Попробуй вольтаж меньше. На 50 вольт тоже гуд. А сопротивление будет меньше. |
| tim3x8 09/01/2005 18:25 |
C 411 менял, диоды модулятора проверил, поставил с411 10х50м 108град греется так-же 3 день бодаюсь офигел уже.......
Добавлено 09-01-2005 19:03 Может есть еще хоть какие-нибудь соображения? |
| Canon 09/01/2005 20:29 |
tim3x8, не может быть никаких других соображений ! Если только изображение в норме, регулировки размера и коррекции работают правильно, то дело в конденсаторе. Нет возможности подобрать с низким сопротивлением, применяй не электролит. |
| tim3x8 09/01/2005 21:00 |
сейчас попробую
Добавлено 09-01-2005 21:04 и все-таки изначально то стоял электролит! потом его сдуло от температуры по видимому, под ним даже текстолит почернел Добавлено 09-01-2005 21:36 Братцы! набрал металлопленочными 5 мкф стоят не греются, размер по горизонтали ок! но все-таки что-же это за фигня? может вч сост с делителя прет? черт его не знает, осциллографа нет под руками. ВСЕМ Кто принял активную помошь СПАСИБО, в особенности CANONу !!!!! Рs. вот интересно, а нигде в другом месте теперь не рванет? |
| Canon 09/01/2005 21:42 |
tim3x8, не рванёт. Электролит там нужен специальный, сильно наэлектроличенный ! ![]() |
