CTX EX710F- завышен размер по горизонтали | |
| Eds 11/01/2005 22:12 |
EX710F, модель CKQ1797C - в данном мониторе был пробой анодной емкости, соответственно нижний вывод был высверлен и заизолирован, и подвешен донор (4nF). Картинка появилась, но размер по горизонтали завышен, B+ на FBT в норме (+208в), выходное (на строчную) с чоппера меняется в пределах нормы, с прогревом, в течение получаса размер увеличивается (напряжение при это не меняется). Нелинейных искажений и прочих артефактов не видно.
Схемы нет ![]() |
| tvs 12/01/2005 08:59 |
В цепи стабилизации HV искать надо , как раз в этой цепи у монитора были проблемы с пробоем анодной емкости, видимо мало высокое...неплохо бы померять HV и выставить номинально, предварительно восстановив соотношение плеч емкостного делителя ..такие мысли на вскидку ) |
| Eds 12/01/2005 14:38 |
Кабы еще знать на чем она сделана, эта цепь ( похоже вроде на IC401 - UC3843,...) Насчет стабилизации высокого была уже мысль, так как похожие симптомы - при прогреве несколько увеличивается и размер по вертикали и яркость немного падает , но с другой стороны на холодном мониторе размер по вертикали в норме, а по горизонтали существенно больше, то есть возможно тут не одна причина
может у кого хотя бы похожая схема есть этой части монитора , я бы глянул ![]() |
| vpalich 12/01/2005 15:04 |
Регулировка HV и регулировка +В в СТХ обычно взаимосвязаны.Думую что у Вас +В (208в) сильно завышено.ИОХ должны быть порядка 1100в. |
| Eds 12/01/2005 15:28 |
+208в на FBT в данном случае норма, на строчной ( в режиме 1024x768 81Khz/100Hz - +105в, в норме +121в, это при одинаковых размерах картинки).
Высоковольтным щупом разживусь - замерю высокое.... |
| Eds 13/01/2005 23:42 |
Выское замерил: 25Кv-24.8Kv
Сколько у этой модели должно быть в норме? |
| Eds 19/01/2005 03:03 |
все же была утечка по высокому (дерьмовая эпоксидка попалась), сейчас переделал - в итоге HV 27.3 Kv
размер не плывет( коллекторную емкость на HOT еще заменил), но временами стали проскакивать разряды с 12й ноги FBT (судя по всему это нижний вывод конденсатора 2го фокуса) на землю (10 нога FBT, там из дорожек на плате сделан разрядник ), обычно там 123в -127в... может и час нормально проработать, а может и за минуту 2-3 разряда... В чем может быть дело? ![]() |
