СТХ МL700SL-ерунда какая-то | |
| Zuber 12/01/2005 16:44 |
Помогите в мониторе поменял 3 транзистора -Q401, Q323, Q311, все равно не работает - при включении расплывчатое светлое пятно в центре экрана, при изменении SCREEN на FBT , появляется изображение , увеличивается в размерах и экран темнеет. Схемы нет. Помогите, пожалуйста. Может у кого есть схема. |
| General 12/01/2005 16:48 |
Zuber, Мало анодное напряжение , посмотри что на коллекторе НОТа твориться и какое питание на строчник приходит. |
| Zuber 13/01/2005 07:24 |
Подскажите каким должен быть В+ для этого монитора? Может ли отвалится конденсатор в FBT? |
| General 13/01/2005 11:47 |
Zuber, В+ для каждого разрешения своё , возможно оно у тебя не регулируется.
Кондёр может отвалиться ,но у тебя помоему не тот случай, была бы пробита ёмкость моник вваливался бы в защиту , посмотри осциллографом на кол НОТа , что там? |
| Zuber 21/01/2005 12:03 |
Вобщем повесил лампочку 40 вт между блоком питания и НОТ, изображение появилось , но при регулировки яркости меняется размер, при замыкании лампочки уходит в защиту. Напряжение на НОТе меняется при изменении разрешения, на НОТе напряжение с лампочкой-пик 400В. |
