LG Flatron 795FT Plus CA-103 не включается
lochov
12/01/2005 18:46
Попал в ремонт со вздутым конденсатором С907 330mf 400v.
Заменил на 220mf 400v
Не включается индекатор не горит.
Не работает блок дежурного режима(+5v) собранный на микросхеме IC903 TOP-223Y.
Заменил оптопару IC911 LTV817M.
Не помогло.
Схемы нет.
PDF на пятивыводную TOP-223Y не нашел.
sealan
12/01/2005 18:49
pdf на TOP223Y есть на чипинфо.
http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=223Y&%CD%E0%E9%F2%E8.x=14&%CD%E0%E9%F2%E8.y=8
lochov
12/01/2005 18:52
там только на трехвыводные а у меня пятивыводный
Anonymous
12/01/2005 19:52
А питание на 3-ей ноге ТОР-а есть ??
lochov
12/01/2005 20:02
3-я нога сидит на обшем(земля)
Добавлено 12-01-2005 21:24
Схему нашел
TE
13/01/2005 09:58
В пятивыводном ТОРе питание на схему контроля подается от +300V дополнительно через резистор, прозвони, возможно в обрыве.
lochov
14/01/2005 12:53
Тема закрыта,
Только после выпайки ,мс,ТОР233 обнарулил обрыв между 7 и 4 ногой
Добавлено 14-01-2005 13:55
Сам виноват спутал ТОР223 с ТОР233
Anonymous
15/01/2005 13:20
Дайте схему LG 700b Спасибо
Gavrilov_S
15/01/2005 14:43
Ромарио, Загляни в обменник, там лежит схема! Но для этого кажется, надо зарегистрироваться! подшучивать, дразнить http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=173
Anonymous
16/01/2005 20:54
lochov, вроде схему к 795ft нашел?
скинь ссылочку:
Anonymous
26/01/2005 19:03
Нет высокого на монеторе LG Flatron 795FT, все РЭ внешне целые, питание в норме....что может быть подскажите плизззз
Anonymous
26/01/2005 19:04
схема на монитор есть..
