Samsung SM 551S (AQ15VS7L) защита | |||
| Тёма 14/01/2005 12:42 |
После скачка напряжения сгорел предохранитель. В разрыв включил лампу 200 Вт. После включения в сеть лампа в течении 3-4 сек. плавно накаляется и срабатывает защита. Откинул В+, навесив лампу 60 Вт. Все напруги в норме кроме +12 В., которые питают синхропроц. По схеме стабилизатор собран на Q611, Q612. Чоппер целый, анодная ёмкость FBT 2,85 нФ на 200 МОм не звонится. Вот вроде бы и всё. Как на счёт внешнего источника питания для синхропроцессора от 13 вольт? |
| tvs 14/01/2005 13:34 |
12в снято с синхропроца скорее всего системным процом, поэтому внешнее питание не поможет....Раз с подключенной строчкой вываливается в защиту, значит там и косяк, в строчке. |
| Тёма 14/01/2005 13:59 |
Ещё 2 LG FLATRONа сегодня пришли. Тоже после перенапруги и то же самое. Может в БП дело и он мощность положенную не выдаёт? |
| tvs 14/01/2005 14:06 |
Ты хочешь все сразу....сосредоточься.)...может повезти....емкости поменяй по сети, единственно ,что может повлиять на мощность при работающем БП. |
| TE 14/01/2005 14:12 |
завышено, занижено, отсутствует вообще? |
| Тёма 14/01/2005 14:22 |
TE, Вообще отсутствует. Посмотрел выход с процессора OFF, там 5 вольт. На базе Q610 - 0,6в |
| TE 14/01/2005 14:54 |
В таком случае на базе Q609 должен быть ноль, транзистор Q609 открыт и на выходе (коллектор) +13V. Т.к. напруги нет, то возможно неисправен транзистор или не открывается Q610. |
| Тёма 14/01/2005 14:56 |
tvs, Я не хочу всё сразу, просто напарник их раскидывает, а я проверяю первоначальным осмотром. |
| Antey 14/01/2005 15:00 |
А кто тогда ремонтирует? ![]() |
| Тёма 14/01/2005 15:09 |
TE, На базе Q609 - 14,07в, на эмитере - 14,81в, на колекторе - 14,8в
Добавлено 14-01-2005 16:11 Antey, Я и ремонтирую, просто определяю - сложный ремонт или нет
Добавлено 14-01-2005 17:03 Наконец то нашёл где собака зарыта, странно, R621 звонился нормально, только заменой определил что в нём портачка оказалась никогда такого не видел. Напруга на синхропроц появилась 12,34в, но повыходу B_DRV лажа полная. Может ли это быть из за того, что я чоппер выпаял и тыкал осцылом без него? |
| TE 14/01/2005 16:04 |
Пардон, не заметил R631, но этот узел значит работает. Q612 должен открыться от напряжения питания строчной +50V через резистор R621 на базу Q612, а оно коротится строчной разверткой, о чем tvs уже писал. Внешнее питание подавать нельзя. |
| Тёма 14/01/2005 16:15 |
Всё, пора домой, встретимся завтра. Всем огромное спасибо за участие! ![]() |
| Тёма 15/01/2005 08:06 |
Доброго всем времени суток! Вышел на работу. |
| Тёма 15/01/2005 10:45 |
Когда подключаешь петлю размагничивания, то защита срабатывает с частотой 1 Гц. |
| NetUser 11/02/2006 20:25 |
Какая микросхема стоит в БП на этой модели? |
| TE 13/02/2006 10:07 |
IC601 типа DP104C. |
