Nokia 447Xi FCC ID: IEY447K SMA175I
SASS
14/01/2005 21:35
Всем добрый день! Попался моник со следующим букетом: без компа странная засветка верх экрана красноватый – низ зеленоватый, меню не высвечивается, экран по горизонтали заужен. При подключении компа, сигнал появляется, но без строчной синхронизации, экран остаётся зауженным и засветка с верху в низ переходит от красной в зелёную. Питания все в норме. Проследил строчный синхро-импульс, на синхропроц не приходит! На 74HC86 на 6 ноге есть а на 9 не приходит. Заменил следующие микрухи HEF4538BT , 74HC86 , 74HCT86D, HEF4011BT , проверил заменой трансформатор в базе HOTa и ёмкости в коллекторе 51n*400v , 2n2*2000v. Заменил литы по B+ и все на 250v в районе строчной развёртки. После замены прошивки с 447Q на 447N появилось экранное меню, но с аброкадаброй. Меню работает только без компа, при подаче сигнала моник выключается (синхро-импульс так и не появляется). Посоветуйте как локализовать дефект и подкиньте прошивочку плииииз.
SASS
20/01/2005 12:36
Прошу помощи Вчера удалось достать дампы на моник. прошивка EEPROM 24c04 результатов не дала, а прошивка EPROM AT27C512R дала нормально работающее меню. Вопрос почему менюшка нормально синхронизирована, а картинка без синхронизации? где рыть? Прошу помощи
SASS
21/01/2005 03:37
замена тригера MAS9181 решила все проблеммы улыбка моник заработал
