кадровая в ViewSonic PF775 проблема | |||
| Юрий L 15/01/2005 22:47 |
после чьего то неудачного ремонта обнаружил, что 4 нога и корпус TDA8172 заземлены через радиатор , при этом светилось полэкрана сверху. поставил изолятор под микруху поменял развалившийся DA15 в блоке питания (FUF5402). теперь при включениии изображение появляется где-то за экраном внизу. +17V и -12 V занижены примерно на 1,5V. DA 15 греется. может кто встречал подобное? |
| rezident 16/01/2005 02:19 |
Для PF775-1 первопричиной сгорания кадровой является оптрон 4N35 в БП. Пользуйтесь поиском, писано неоднократно. |
| Трям 16/01/2005 04:05 |
Ай, ну скока можно про это писАть.. Оптрон в БП помняйте !!!!" |
| Юрий L 16/01/2005 10:09 |
| Юрий L 16/01/2005 17:58 |
про оптрон забыл сказать, поменял сразу вместе с tda 8172, но это не помогло. схема у меня от 775-2 а монитор 775-1 есть ли в них разница по кадровой и питанию? |
| vpalich 17/01/2005 18:46 |
А про кондеры забыл что ли? Бывают и не пухнут. |
| Юрий L 17/01/2005 20:17 |
с кадрововой все нормально сейчас. микрухи были либо с браком либо успел угробить. проверил с помощью навески через разъем из трех только одна живая оказалась. а по оптрону могу сказать, что на новом на 1 ноге чуть больше 10V( на старом было 8V). только это не все напасти: монитор работает, однако на экране видны чуть заметные симметричные полоски (ну прямо как тест) делящие его на прямоугольники (12 штук). наиболее заметная в центре делит экран на две части. центровкой экрана сдвигается и тутже становится на место, фокусировкой размывается и исчезает, значит дело не в трубе. Поищу в поиске мож где было чего подобное. |
