Rolsen C505 - растянуто изображение по горизонтали | |||
| sgal7 18/01/2005 10:01 |
У монитора растянуто изображение по горизонтали.
При регулировке кнопками на передней панели - два уровня 0 и 100 % причем изображение так-же растянуто по горизонтали. Помогите советом. Заранее благодарен за ответ. |
| TE 18/01/2005 10:04 |
D233 живой? |
| TCL 18/01/2005 21:39 |
Предыдущий товарищ прав.Проверь этот диод а так же Q243.Только проверять надо отпаяв или диод или тр-тор.Очень часто диод и тр-тор звонятся в обратку.
Если все исправно и В+ в норме но не хватает диапазона регулировки по горизонтали (ни из меню ни потенциоментром VR202) то надо уйти в сервисное меню ,выбрать EN нажать и удерживать KEY+ несколько секунд.Появится доп. меню где можно изменить диапазон изменения размера по горизонтали. |
| sgal7 19/01/2005 09:23 |
TCL,
D233 и Q243 проверил, живые Как зайти в сервисное меню? Заранее благодарен за ответ. |
| TCL 19/01/2005 23:15 |
Удерживая кнопку F+ включить сетевой кнопкой.Сигнал на монитор обязательно! |
| sgal7 20/01/2005 11:00 |
TCL,
В сервисном меню настроил диапазон регулировки по горизонтали увеличил до 225, а начальный уровень - 00 Но монитор все равно как-то странно работает : 1. В текстовом режиме (MS-DOS) изображение растянуто регулировке не подается. 2. Более реальное изображение из под Windows при разрешении 640x480 и геометрия картинки в норме. 3. При увеличении разрешения до 800х600 и частоты развертки появляются искажения - по краям изображение сжимается. |
| Svarog 20/01/2005 14:35 |
sgal7,
| TCL 20/01/2005 19:59 |
sgal7, Попробуй заменить кварц.Там ставят нехороший пьезик,его лучше заменить на металл.
А вообще (по технологической карте)в первую очередь настраивается напряжение 6.45в и В+(66.0в) приразрешении 640х480 60гц и установленном в среднее положение VR202 (рег. гориз. размера).Только после этого настраиваются все остальные параметры... |
| sgal7 27/01/2005 08:15 |
А как правильно и где настраивается 6.45в и В+(66.0в) ? ------------------------------------------------------------------------------------------- Поменял Q243 Изображение в Windwos стало ОК отрегулировал картинку все в норме В DOS-режиме экран по-прежнему растянут по горизонтали, регулировке не подается. В чем причина? |
