TDA4856 , глючит | |
| General 18/01/2005 18:11 |
Монитор фуджик 17" внутри LG . Проблемма такова , пропадают управляющие строчные импульсы c TDA4856 на строчку с периодичностью 1сек , с проца всё идёт , питалово есть , пила на 29 ноге есть , заметил на 30-й ноге напруга проваливается с той же периодичностью, развёртку отключал -- тоже самое.
Вопрос , для чего используется данная нога , в доке обозначена HPLL2 , возможно ли , что это стандартный баг этой микрухи или проблемма в другом , кто сталкивался поделитись опытом. |
| Eds 18/01/2005 19:42 |
30 - external filter for PLL2/soft start
"If HPLL2 is pulled to ground, either by an external DC current or by resetting the register SOFTST, horizontal output pulses and B+ control driver pulses are inhibited. This means that HDRV (pin 8) and BDRV (pin 6) are floating in this state. PLL2 and the frequency-locked loop are disabled, CLBL (pin 16) provides a continuous blanking signal and HUNLOCK (pin 17) is floating. This option can be used for soft start, protection and power-down modes. When the HPLL2 pin is released again, an automatic soft start sequence on the horizontal drive as well as on the B+ drive output will be performed A soft start can only be performed if the supply voltage for the IC is 8.6 V at minimum. The soft start timing is determined by the filter capacitor at HPLL2 (pin 30), which is charged with a constant current during soft start. " http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/TDA4856_3.pdf |
| TE 19/01/2005 09:26 |
General, состояние на 30 ноге будет зависить от входного сигнала на 1 ноге, а на 1-ю подается HFLB, которые то появятся то растворятся, со строчного трансформатора, поэтому, сказать однозначно, что это глюк TDA4856 затрудняюсь. В таких случаях замена определит точно. ![]() |
| General 19/01/2005 13:08 |
TE, Согласен , на 1-ю ногу приходят импульсы амплитудой 5в , запустил развёртку от 70в
( рабочее должно быть около 100 в ) , монитор запустился импульсы с 8-й ноги перестали пропадать , но при запуске с рабочим напряжением всё повтаряется , хотя превышения высокого нет ( проконтролировал со вторичных цепей строчника , напруги подписаны на плате ). Чем ещё может блокироваться микруха ( 2-я и 9-я ноги припаяны на землю )? |
| TE 19/01/2005 13:54 |
Если защита у синхропроцессора на земле, то X-ray идет на процессор. Стоит проверить обратные связи с ТДКС (подряд все элементы) на 5 вывод TDA4856 и от вывода 48V ТДКС после выпрямителя до стабилитрона X-ray и далее до процессора. Предполагаю это шасси СА-65 что-то типа CB775B, FB775B. |
| General 19/01/2005 15:24 |
TE, Да , точно CB775B, кстати блокирует синхропроц основной проц по питанию ( слишком узкие провалы были только осциллом рассмотрел ) , блокирует при нагрузке 160 В на лампочку или на развёртку , при снятой нагрузке работает , был ещё один баг , Ка7805 не выдавала 5 в при повешенной лампочке на 160 В хотя на неё приходило 11в, при отключении 5в появлялось , устранил заменой. Сейчас 5В есть а проц через Q923 И Q922 снимает питание с синхропроца ( на тдкс подано 70 в ) на 160 в лампочка 60W , при отключении лампочки всё работает. Не могу найти , гдето в форуме читал что то про оптопару и глюки проца , вроде как стандартный баг для каких то мониторов , может сдесь собака зарыта???? |
| TE 19/01/2005 15:32 |
Куда лампочка вешается? |
| General 19/01/2005 15:46 |
160 В ---корпус |
| TE 19/01/2005 15:56 |
Лучше вообще питание на чоппер отключить. При питании развертки пониженным напряжением напряжение В+ будет увеличиваиться и возможно срабатывает защита от перегрузки. |
| General 19/01/2005 17:25 |
TE, Ну так у меня и отключено в первую очередь перемычкой и ещё дроссель для чистоты эксперимента выпаян , вопрос в другом , почему при нагрузке 160 в на лампочку проц дурит , развёртка то работает без лампочки на 160 а с лампочкой нет ????? |
| TE 20/01/2005 09:25 |
Не могу сообразить каким боком нагрузка на блок питания (кроме срабатывания защиты и отключения 5В) может влиять на процессор? Может все-таки дело в STRke или сопротивление R907 увеличилось. |
| General 27/01/2005 15:15 |
На днях пришли ещё два таких же монитора из одной партии с битыми тдкс-ми , в одном анодная ёмкость , в другом замыкание 40 Вольтной обмотки с первичной ( тдкс ) , высверлил -- заработало , решил попробовать махнуть FBT из глючного монитора , результат---проблем в FBT , хотя ИОХ нормальный , видимо подпалена обмотка обратной связи ( емкость анодную высверлил -- не помогло ). Вот думаю , как такое восстановить или заменить на что ....
FBT ----- 6174 Z-1012B TE, Если можно схемку на этот моник или совет как сие можно победить. |
| Anonymous 04/02/2005 12:25 |
КА7805 [/b] |
