ViewSonic VCDTS 21511 -1E горит диод -12В
retryk
19/01/2005 18:01
На выходе трансформатора -12В стоит диод который очень сильно греется, до этого как разобрал была сгоревшая TDA8172, после замены на свежую стал гореть диод...
General
19/01/2005 18:03
retryk, Ёмкости проверял по -12 ?
retryk
19/01/2005 18:28
Да, проверил и заменил на свежии, щас паралельно два буду вешать и пробовать таким образом...
Добавлено 19-01-2005 19:31
Не помогло паралельно...
Трям
19/01/2005 19:47
Ну, блин... это же PF775 и соответственно ОПТОПАРУ МЕНЯТЬ в БП !!!!!!!!!
Вы читаете форум хоть иногда ???
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=41973
Юрий L
20/01/2005 07:39
а прокладочку под по 8172 не забыл поставить? если нет то диоды так и будут гореть.
retryk
20/01/2005 10:41
Не знаю про оптопару, монитор уже собрал и стоит на прогонке, диод поставил с низким сопротивлением открытого Pn перехода, марку не помню, но очень хороший похож на строчный транзистор.....
TE
20/01/2005 11:15
Сгорит TDA8172 потом хороший диод, а может и еще что-то. Трям уже кричит про 4N35.
retryk
20/01/2005 13:28
Эх, прощай авось, щас заменю эту оптопару.
Добавлено 20-01-2005 14:34
Что то не могу найти, народ. а вы ту схему смотрите...обозначения может подскажите...
