NEC FE750+ нижняя треть экрана -дергающимися строчками | |||
| LAA 20/01/2005 10:35 |
Вот собственно такая проблема. В верхней 2/3 изображение отличное.
Разобрать в нижней части можно только контуры, поскольку строчки скачут как сумашедшие. От разрешения, частоты, размера по вертикали, смещения по вертикали, контрастности яркости и пр. ничего не зависит. Замечено смещение границы из верхней части в нижнюю с прогревом (в течении 10мин.). Вроде-бы все. По симптомам похоже на умерший конденсатор - вопрос какой? Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? - помогите пожалуйста |
| Welkin 20/01/2005 12:31 |
Смотри по задающему )
Точнее сказать трудно... |
| LAA 20/01/2005 12:56 |
По задающему... кадровой?
Я по мониторам-то не очень силен, но в этом кажись источником частот (задающим) IC501 - uPD61882A служит, или я ошибаюсь? |
| Welkin 20/01/2005 13:19 |
Схемы нет к сожалению )
Задающий строки естественно. |
| Anonymous 20/01/2005 13:40 |
А кадровая микруха не греется случаем до ожогов? ![]() |
| Svarog 20/01/2005 14:28 |
LAA,
Делал я такой, была емкость дохлая. Вычислил так: сначала феном прогрел, выбивание почти совсем исчезло, затем охладителем попрыскал (выбивание усиливается) и довольно быстро нашел искомое. |
| LAA 20/01/2005 15:21 |
Всем огромное спасибо за подсказки, попробую все наверное
2 Welkin Схема-то есть. могу кинуть если есть интерес, может тогда говорить будет легче
2 VOVANmonic Кадровую не щупал может и греется - попробую 2 Svarog Спасибо за совет, попробую найти емкость. |
| sanches 21/01/2005 08:31 |
емкость по минусу дохлая |
| LAA 21/01/2005 12:10 |
| Welkin 21/01/2005 12:47 |
кинь схему на мыло ) |
| LAA 21/01/2005 15:39 |
Если велико, дай знать подрежу малость ![]() |
| TE 21/01/2005 16:56 |
Думаю, sanches имел ввиду конденсатор по питанию кадровой -15В. Если я правильно понял появляется нелинейность по вертикали, то согласен с sanches, неисправность в кадровой развертке. Сигнал на выходе посмотри и по -15В. |
| МИГУЛЯ 22/01/2005 20:44 |
смотри емкость с вых кадровой через R на землю-течет, |
| LAA 24/01/2005 12:41 |
Всем огромное спасибо за полезные советы!
Монитор показывает как новый!ОЧень этому рад.
Виной была фильтрующая емкость по -15В в блоке кадровой развертки, как Sanches (Special respect) и предсказал. Она, кстати и с виду себя выдавала напухшим торцом. На всякий случай заменил еще одну напухшую в блоке питания ![]() |
| triton56 16/12/2006 22:01 |
Laa.
У меня возникли теже проблеммы с монитором. подскажи что можешь . За ранее благодарен. Добавлено 16/12/2006 23:04 Laa. У меня возникли теже проблеммы с монитором. подскажи что можешь . За ранее благодарен. |
| TE 18/12/2006 09:54 |
triton56, прочесть правила, создать свою тему. |
| генаf 14/01/2013 19:10 |
Разобрать в нижней части можно только контуры, поскольку строчки скачут как сумашедшие Виной была фильтрующая емкость по -15В в блоке кадровой развертки C451 330 м 25 в Добавочно С571 100 м 35 в Монитор показывает как новый! |
