О взаимозаменяемости кинескопов
almaks
20/01/2005 10:56
Профессионалы вопрос к Вам:
Насколько реально менять кинескопы от одной модели к другой или трубу 17" Samsung допустим к LG. Я несколько далек от этой темы, но поставлена задача из имеющегося N-ного количества мониторов выбрать нормальные трубы и скомплектовать рабочие ящики. Какие могут встретится "подводные камни". интересует все конструктив, цоколевка характеристики.
Vazgel
20/01/2005 10:59
Српротивление и индуктивность отклонялки, отклонялку менять не рекомендую (геморой со сведением обеспечен).
almaks
20/01/2005 12:10
Vazgel трубы все с осками, в основном поплавленные корпуса (был пожар вот кое что и не дожарилось), а как по коструктиву крепеж, размеры или всё стандартизованно?
Vazgel
20/01/2005 12:12
almaks, Стандартизированно. Вообще страшного ничего... Удачи! улыбка
almaks
21/01/2005 04:29
Vazgel спасибо сегодня погружаюсь.
MVI
21/01/2005 11:49
Vazgel
как-то не приходилось работать в таком плане с 17" трубами. НО по 14" и 15" ТОЧНО знаю, что идет разнобой по выводам катодов. т.е. видеоплату с одного монитора, скажем LG, на Samsung уже не всегда или вообще не поставишь.
я так понял, речь об этом идет???
almaks
21/01/2005 12:11
И об этом то же спасибо упредил.
Jangaly
03/03/2005 12:55
А M41LRY31X21Mицубиси иM41QEE903X04 LG-Philips, совместимы?
Angel Hristow
04/03/2005 21:25
Можно менять смело
Попала партия мониторов 17" DIGITAL из 40-50 штук с дохлими трубами
пользовал оригинальние отклонительние системи
а вот труб ставил ,что имел под руку
Механически все одинаковие !
Toshiba,HITACHI,LG,samsung,/у всех одинаково расположение виводах/;даже NEC/прадва тебуется некоторая доработка цоколя и плата сидит немножко неправильно/
надо только настроит ОС и магнити коррекции-добился хорошей чистоти цвета е сведения
Несколько раз надо било подстроить напряжения накала путем корекции резистора в цепи накала
ФОКУС и СКРЕЕН-конечно
Так,что ничего страшнего нету
PHILLIPS можно ставить только с оригинальную ОС
Удачи!
Jangaly
14/03/2005 11:21
Спасибо большое. Попробовал. Пока результата нет. Высокое есть, светодиод горит зеленым, экран черный.
