Philips LCD 170s4 неустойчиво включается
Makero
21/01/2005 09:27
Блок питания в слипе работает импульсами, светодиод в это время начинает мерцать с частотой ~ 1 Гц. Если выключить кнопкой, то включить потом очень проблемно. Когда включаешь в розетку (и на входе есть сигнал с компа) он сразу начинает работать и работает нормально сколь угодно долго. Может у дежурного импульсника нагрузка маленькая ? Электролиты по питанию на выходе в норме.
Скрипач
21/01/2005 10:00
Та ни фига. Проверьте стабилитрон 6115. Будет в утечке 100%
Makero
21/01/2005 10:11
А чисто случайно схемки нет, а то надоело уже по дорожкам отслеживать что куда идет и как работает. улыбка
Добавлено 21-01-2005 10:11
Или ссылочку какую, где глянуть можно.
