Rolsen C509 нет высокого | |
| андреw 22/01/2005 09:56 |
ROLSEN C509 Проблема такая: при включении монитора горел R534, проверил все транзисторы в цепи +12 в. При отключении Q215 (отпаял R240) R534 перестал гореть. Восстановил все в исходное. 534 теперь не греется, но высокого нет! Выпаял строчник (Т302), ножки 6 и 8 звонялся между собой (Это разные обмотки трансформатора). Получается накрылся Т302? Что еще он мог пожечь? И последнее, где его можно достать(московский регион)? Кроме сайта Rolsena где можно почитать о нем! Спасибо! |
