HYUNDAI V570 | |||
| was 24/01/2005 10:25 |
Слабая яркость изображения и не регулируется.Если в цепи G1 увеличить резистор RH83 тояркость увеличивается но все равно не регулируется |
| Svarog 24/01/2005 10:49 |
was,
Проверьте цепь регулировки G1. |
| was 24/01/2005 11:09 |
У меня нет схемы поэтому трудно проверить. Если кто знает где можно взять схему на этот монитор |
| a61 24/01/2005 13:50 |
А как паживает накал. Проверить емкость по напр.накала. |
| Svarog 25/01/2005 11:17 |
was,
Да ничего не трудно, там всего несколько элементов. С 35 ноги процессора на QH19, QH18 - вот и все! |
