LG Studiwork 563N (CB563C) нет элементов | |
| Anri 24/01/2005 13:58 |
на этот моник схему не нашел на плате не хватает некоторых элементов, помогите может кто занает что там долно быть
Q702 Q942 IC952 Q703 C744 IC601 IC402 Q952 Q706 R740 R741 |
| TE 24/01/2005 14:22 |
Выслал схему на CB563G. |
| Antey 24/01/2005 14:41 |
CB563C-NA есть. |
| Anri 24/01/2005 14:59 |
TE, Antey, спасибо большое |
| Anonymous 25/01/2005 14:06 |
LG Studio Works CB553H-ML пробило диод D951, заменили.Напряжение 13 вольт пульсирует хочет запуститься но не может Что может быть |
| TE 25/01/2005 14:22 |
Электролиты, кадровая. На какой диод заменил? |
| Merlin mag 27/10/2005 10:13 |
LG Studiwork 563N (CB563C) c правой стороны экрана заворот изображения причем при старте компьютера в dos режиме дефект проявляется сильнее, при установке разрешения 1204х768 поменьше но всё равно заметно
посоветуйте в чем может быть причина неисправности буду благодарен за схему |
| TE 27/10/2005 12:17 |
Проверить напряжение B+ на С744, сообщить величину и при каком режиме. Проверить емкость конденсаторов С731, С733. Схему выслал. |
| Merlin mag 28/10/2005 12:24 |
Большое спасибо TE за схему
>Проверить напряжение B+ на С744, сообщить величину и при каком режиме. В dos режиме напряжение на С744 = 74V , при разрешении 1204х768 =117V >Проверить емкость конденсаторов С731, С733. С731=5.27n, С733=4,4n. Прибор которым проводились измерения цифровой mastech my-64 Вместо диода D732 JUMP и элемента FB702 сояла перемычке (монитор был раньше в ремонте) удалил перемычку впаял вместо нее диод 1N5408 картина не изменилась Добавлено 28/10/2005 13:33 извиняюсь за опечатку разрешение 1024х768 |
| TE 28/10/2005 13:34 |
Перемычка там и должна быть, поэтому и написано JUMP, а диоды 1N5408 применять в мониторах можно только в цепях постоянного тока. Элемент FB702 из себя представляет перемычку, пропущенную через ферритовую трубочку, но если стоит параллельно перемычка, то он не нужен. Надо проверить все элементы, где видны следы предыдущего ремонта и S -коррекцию. Все-таки нужно почитать о работе строчной развертки. Кстати, право - лицом к экрану монитора? |
| Merlin mag 28/10/2005 13:51 |
как мне сказали предидущий ремонт заключался в замене диодной сборки D704 у которой был пробит нижний по схеме диод там стоит DMV1500 а дефект у него был растянутый не регулируемый размер по горизонтали
Да впрво эсли лицом к экрану , там где у windows часы находятся |
| ingenegr 28/10/2005 14:02 |
Merlin mag, а размеры сдвиг растра в норме?все работате? |
| Merlin mag 28/10/2005 14:21 |
да с помощью регулировок удается сделать более-менее приемлемое изображение чтоб не выходило за рамки и небыло черной полосы справа но когда на экране какое нибудь периодическое изображение , напринер таблица exel становится заметно что чем ближе к правому краю тем сильнее сжато по горизонтали изображение , и часы в нижнем углу сильно сжаты по гозизонтали, это на разрешении 1024х768 , на 800х600 дефект проявляется еще сильнее а в DOS режиме виден заворот картинки примнрно на сантиметр |
| TE 28/10/2005 15:45 |
Q711, Q713, C722, C723, C729 уже проверил? |
| Merlin mag 28/10/2005 17:06 |
похоже что Q713 пробит там IRF630A стоит а Q711 видимо меняли уже он IRF640 и еще R749 и R763 подгорелые . я посмотрел доки на эти транзисторы 640 по току расчитан на 18А а 630 на 9А наверное поставлю 640 |
| ingenegr 28/10/2005 17:14 |
Merlin mag, проверь некомутируемый конденсатор S корекции ЗАМЕНОЙ. Лучше ставить оригинальный транзистор потомучто неясно почему он оборвался/закоротился более мощный тр-р может проработать неделю и опять помереть |
| Merlin mag 31/10/2005 09:10 |
помогла замена Q713, R749 и R763
большое спасибо всем кто откликнулся |
