монитор Sony CPD-E220 Завышенная яркость | |||
| Grzesek 25/01/2005 00:57 |
Kинескоп монитора ярко светится. Блок питания в норме. Режимы на кинескопе:1- (-30в) ,2- 6.3в ,3-4-корпус ,RGB-62в ,8 -600вольт,9-(-30в)
Возможно причина в ОТЛ. Только как она здесь работает? Может кто встречал такой дефект? |
| screwdriver 25/01/2005 03:50 |
Яркость убирается дасом, в форуме про него много чего найти можно, а такая болезнь у большинства сонек. |
| Punto 25/01/2005 09:09 |
Можно и без ДАСа. Если в меню есть пункт типа автоматической регулировки цвета (после прогрева прим. 30 мин активизируется), то часто помогает. Если дело зашло слишком далеко (яркость чрезмерна и срабатывает защита), то можно убрать Ug2 вручную: найти на плате кинескопа резистор обратной связи усилителя-формирователя Ug2 (обычно 5-15МОм) и поиграться с ним (как правило, уменьшить на 10-15 процентов). |
| Anonymous 25/01/2005 10:25 |
Три года и 5 месяцев монитору , как-то не хочется что-то химичить, Надобно найти истинный дефект. Если подробнее о ДАСе . С чем его едят? Спасибо. |
| vpalich 25/01/2005 11:20 |
Все гораздо проще-входишь в сервис и поправляешь G2
1. Выключаем монитор 2.Нажимаем и держим кнопку МЕНЮ - ту что по центру 3. Включаем монитор, продолжая держать кнопку. 4. После появления изображения отпускаем и ещё раз нажимаем МЕНЮ..и потом ещё раз нажимаем. 5. В появившемся сервисном МЕНЮ, кнопками ВВерх-вниз подгоняем указатель к пункту G2 6. Кнопками Лево-право устанавливаем нужную яркость. 7. Нажимаем на кнопку Меню.. вверху загорается Factory Saving 8. Выключаем монитор. 9. Включаем монитор и радуемся нормальной яркости. ВНИМАНИЕ !!!! Ни в коем случае не трогайте остальные параметры.. или хотя бы запишите на бумажке какими они были до того как Вы их поменяли. Значение высвечивается слева ввержу в НЕХ-формате |
| Grzesek 25/01/2005 21:53 |
Vpalich,огромнейшее спасибо за столь подробное описание действия по устранению данного дефекта. Правильно ли я понял что слетела прошивка ? Если это не так и дефект будет в ОТЛ, то тогда кинескоп не очень то обрадуется такому ремонту вместе с хозяином монитора.
Интересно, какое значение ускоряющего напряжения устанавливается изготовителем? |
| Anonymous 26/01/2005 22:38 |
Привет. Заходил в сервиз но обрадоваться нормальной яркостью не удалось. Выбрав G2 нажимаю на кнопку, для изменения параметра, экран гаснет на 2-3 минуты. Правда, показание на экране меняются но напряжение на ускоряющем стоит на месте. Сколько там его должно быть?
Похоже неисправность в цепях G2. Рядом стоит транзистор который управляется микросхемой.... Может кто сталкивался с таким дефектом? |
| Svarog 27/01/2005 10:58 |
Гость,
| Punto 27/01/2005 11:16 |
Гость,
Ug2 не зря делают регулируемым. Его подбирают индивидуально для каждого кинескопа. Чаще всего обрывается или увеличивает сопротивление мегаомный ( 5-22МОм) резистор обратной связи. |
| Grzesek 27/01/2005 18:20 |
Гость это я. Транзистор и мегоомные сопротивления это всё проверено, там всё хорошо.Дальше уже идут микросхемы. К сожалению я впервые открыл монитор и только потому что
он мой. Опыта никакого. В телевизорах гораздо проще, что касается ускоряющего. Может пробовать менять микросхему? |
