MacroView M15-III
Prod
25/01/2005 06:12
MacroView M15-III тухнет примерно через три часа после включения сразу после этого слышны харакрерные попытки запуска строчника.
Напряжения источника питания вроде в норме в источнике поменяны электролиты, может у кого схемка есть или ссылочка на ресурс, все облазил нифига ненашел. Марка шасси и идентификатор как не странно отсутствуют, дата 2000 г. Он отключается только с закрытой крышкой. Это может быть и утечка конденсатора и перегрев ключа какого-нибудь. Кстате страшно греется радиатор кадровой TDA4866
хотя питание в норме. Процессор WT60P1 питание в норме, видео
TDA4853 тоже проблем нет.Есть подозрения на полевик IRFS634A по 115в в off состоянии у него на затворе 1,5в - выход 65в, а при on 3,5в - выход 117в. Может кому подобное попадалось?..
TE
25/01/2005 12:36
Да во всех подобных мониторах такое. Выходное напряжение зависит от выбранного разрешения и частоты обновления, а на затворе импульсы.
Prod
25/01/2005 18:20
Это конечно хорошо спасибо, но почему он выключается?
Svarog
26/01/2005 10:17
Prod,
А взять фен и прогреть религия запрещает?
Prod
26/01/2005 20:25
Насчет религии это ты верно подметил.
TE
27/01/2005 10:02
По всей вероятности перегревается НОТ, проконтролируй температуру транзистора.
Prod
31/01/2005 00:16
Температура 2SC5404 такая как у кадровой ~ 52 С. Ради интереса
заменил на 5407 никакого эффекта. После отключения, при перегреве понижены вольта на два выходные напряжения питания. При этом
отключается IRFS634A по 115 вольтам. А остынет чуть и поновой жужжит. Если добавить питания соответственно грееется наглазах только что непонятно. Да и при питании контроллера 4.8в в перегретом состоянии неотключается кнопкой с панели.
