LG 78FT Цветные полосы на экране | |
| Серг 25/01/2005 10:07 |
На экране показывает полосы горизонтальные хаотичные, вертикально нечто вроде полос . полосы тремя цветами синий и зеленый и красный .Картина не меняется даже когда OSD показывает No signal .Перерыл все питание видеоусилителя, выходного предварительного вроде все в норме.Может синхронизация БП? STRS 6708 но на какую ногу она там должна подаваться?
Помогите, если кто сталкивался с такой проблемой.. |
| MICHAIL 25/01/2005 12:43 |
Ну дык похоже,что моник-то падал,если размагничивание не помогает - менять трубу. |
| Серг 26/01/2005 03:04 |
MICHAIL, немного не так - полосы не стоят на месте а движутся, похоже на отсутствие сихронизации в бп. Короче помеха проходит |
| Punto 26/01/2005 09:26 |
Отключить петлю размагничивания. Посмотреть на результат.
При отсутствии синхронизации БП со строчной будут не полосы, а "елочка" - хаотический сдвиг отдельных строк по горизонтали (влево-вправо). При этом цвета не нарушаются. Ищите в размагнитке. |
| Серг 26/01/2005 09:41 |
Punto, Спасибо, гляну петлю доменяю все кондеры в видеоусилителе. Но мне кажется петля сдесь не причем: т.к когда отключаешь вход оконеч ВУ от выхода предварительного- полосок этого цвета нет.. |
