IBM G41 6542-302 IBM G41 6542-302 нет высокого напряжения | |
| BIR 25/01/2005 14:28 |
После включения монитор начинает работаь через час, а то и более. Индикатор "сеть" светится, но признаков высокого напряжения нет.
Проделан внешний осмотр, сделаны пропайки ДКДС, ключа, диодов и т.д. Для дальнейшей работы нужна схема. Все советы принимаются с удовольствием, ну и со схемой, если кто сможет помогите. С уважением ко всем. |
| rezident 25/01/2005 15:39 |
Подсказка. Схема идентична IBM G50. |
| BIR 25/01/2005 17:31 |
А где её можно найти? |
| Vazgel 25/01/2005 17:50 |
В мыле...
Для поиска схем есть раздел на этом форуме... |
| BIR 02/02/2005 17:46 |
Спасибо за подсказку, воспользовался и скачал схему. Начал работать, только вот не въезжаю, микросхема UC3843 - геннератор строк должен автогенерировать или же в режиме ждущего от видиокарты? Может кто подскажет? заранее благодарен. |
| TE 02/02/2005 18:11 |
UC3843 не генератор строк, а схема управления питанием. |
| BIR 03/02/2005 15:02 |
ТЕ, всё правельно Вы говорите, но в G41 строчник тоже построен на UC(SG)3843, вот отсюда и вопрос |
| cc 03/02/2005 15:52 |
Было что-то такое из-за емкости по вторичному напряжению-давно, не помню которое, около 12вольт? |
| TE 03/02/2005 16:41 |
BIR, Вы не правы. На этой микросхеме и на полевом транзисторе собран DC/DC конвертер питания высоковольтного преобразователя (если схема одинакова с IBM G50), а на втором полевом транзисторе сам преобразователь. Если нет высокого, определитесь чего нет - сигнала HDRIVE или напряжения питания. |
