Samsung SyncMaster 765MB щелкает БП | |||||
| KosilkA 25/01/2005 16:26 |
щелкает БП, еле слышно. На выходе напруги все есть, но осциллографом по всем цепям питания видны небольшие провалы (в такт щелчкам)... БП уходит в защиту, но вот из за чего? Строчную всю перерыл, кадровую менял (были подозрения), единственное что ввело меня в тупик - если отпаять кадровой питание и вместе с этим отцепить разьем ведущий на плату кинескопа, то щелчки пропадают (по отдельности такой номер не прокатывает) . Может, получается что это вообще проблема в блоке питания? Как будто он по мощности не вытягивает.... ? |
| Cahangir 25/01/2005 20:04 |
у меня тоже так посмотри
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=42942 |
| TE 26/01/2005 08:59 |
А если отпаять питание строчной? |
| PHILL 26/01/2005 15:28 |
На чём собран БП ? |
| KosilkA 27/01/2005 18:53 |
БП собран на DP804C. Менял на 104C, не помогло... Но похоже что дело не в БП все таки. До меня не сразу дошло что щелкает реле петли, слишком уж тихо оно щелкает, я поначалу думал что это ТПИ. Отпаял кварц процессора, щелчки пропали..выходит, проц так себя ведет? Только вот из за чего? Сижу , ломаю голову....что-то по SDA/SCL не отвечает? память? синхропроцессор? сам проц? Да и вообще, я что-то по SDA/SCL шине не наблюдаю вообще импульсов... Или таки что то во внешних цепях? |
| TE 28/01/2005 09:00 |
Чего мучатся, кварц выпаивать, проще предохранитель вытащить, щелчки тоже пропадут. |
| valya 28/01/2005 11:14 |
Если у проца есть вход контроля 50в посмотри что на нем происходит у меня на каком-то Samsungе (вроде на 753)была подобная хрень а в другом случае был проц |
| KosilkA 28/01/2005 15:28 |
Дельная мысль, обязательно попробую
Да, посмотрел, там пять вольт, и оно просаживается почти до нуля в такт щелчкам . По цепи от 50v. с БП до резистора импульсов нету...а после резистора, уже непосредственно на проце есть пульсации... странно, это же вход, почему он генерит импульсы? Еще раз проверил SDA/SCL - вот что настораживает, вообще глухо, ни в процессе работы ни в момент запуска (((( |
| valya 28/01/2005 16:47 |
У тебя наверно питание проца тоже просаживается и сброс проходит - запусти БП принудительно |
| KosilkA 28/01/2005 17:15 |
Пять вольт питания на проце стабильные, да и на ноге reset тоже чисто.. Импульсные помехи присутствуют на нескольких других выводах, там есть и degauss, и adj_acl, и tilt и еще черт знает что, логической связи не вижу, и главное что похоже на то что сам проц генерит их , они попросту не приходят извне, ну нет их после резисторов развязки! На ногах проца они присуцтвуют, а вот после резюков - тишь да гладь ![]() |
| Anonymous 28/01/2005 17:57 |
нет слов-ПОЛНЫЙ ПИЗДЕЦ. Понимаю,что сотрут,но мнение выскажу! ![]() |
| alf 28/01/2005 18:21 |
Cогласен с предыдущим,он самый
1.оторви ВСЕ вторички,сымитируй включение с проца,подвесь на напр.питания строчной лампочку40 вт и посмотри,че будет 2.скорее всего -ничего не будет-смотри в бп резюк от транзистора в землю-зело критичен,там 0,2 ома разницы-и привет 3.проверяй все в бп-транзистор,транс,стабилитроны,кондюки.-особо 0,5-10 мф 4.не суетись-составь план и по нему шпарь 5.удачи |
| Трям 29/01/2005 13:56 |
alf, Гыы.. это где Вы в БП на DP104(704 804) видели токовый датчик ??
Если после нет SDA SCL после включения монитора, то весьма и весьма вероятна смерть проца.. ИМХО. |
