Samsung 753s БП достал! | |
| Pasco 26/01/2005 23:30 |
Пришел с битой DP704 и диодным мостом.
После замены, блок питания работает в режиме старт/стоп -"цикает" выходные напряжениа занижены .Во вторичке к/з нету. В перичке проверил все резисторы,кондеры,стабилитрн 30в выкинул, оптопару менял. Что еще может быть ? ![]() |
| Anonymous 27/01/2005 01:11 |
А НОТ не проверял?? |
| Pasco 27/01/2005 01:28 |
Конечно .Я же говорю во вторичке К/з нет. |
| Antey 27/01/2005 06:44 |
Проверь обязательно D607. Когда он пробит, то так и будет "цикать". |
| Urri 27/01/2005 07:06 |
Чудес не бывает! Отключай все нагрузки кроме той, от которой запитана обратня связь, вешай лампочку на питание строчки и смотри. |
| Pasco 27/01/2005 22:56 |
Всем спасибо . Резюк возле оптоппары ![]() |
