samsung 550s размер влияет на яркость | |
| bacen 28/01/2005 13:10 |
монитор samsung 550s при регулировке размера по вертикали изменяется яркость, на середине экрана вылазит горизонтальная черная полоса,остальные регулировки работают нормально.блок питания работает стабильно.может кто встречался с такой проблемой помогите пожалуйста |
| pilot60 28/01/2005 16:02 |
Проверь кондер вольтдобавки в цепи +В, а также цепи стабилизации высокого. |
| bacen 28/01/2005 16:28 |
проверил все что можно,кандеры менял результат тот же |
| alf 28/01/2005 16:34 |
откуда кадровая питается?если со строчника-проверь его,если с бп-соответствующий стаб,НО-для начала,махни кадр.микруху-особливо,если калится. Ну а если не то и не то,скорее всего- отклонялка ![]() |
| bacen 28/01/2005 16:42 |
кадровая питается от блока питания, микруха нормально работает,когда немного занижаеш размер то изображение нормальное. (-)на модуляторе при регулировке яркости изменяется в небольших пределах,а при регулировке размера изменяется от 65 до 190,почему и как непойму |
| pilot60 28/01/2005 16:47 |
Проверь цепь Х-ray R508, R509, D502, D503, C504 и т.д. |
| alf 28/01/2005 16:48 |
Ох,отклонялкой пахнет-подкиннь другой кинескоп-любой LG,sams,phil,chungwa-аппараты ж. к ж поставь и подоткни |
| bacen 28/01/2005 16:53 |
а ОСка подойдет по сопротивлению, когда то пробывал не получилось |
| TE 28/01/2005 17:55 |
Не надо отклонялку. Если на G1 меняется от 65 до 190 (вольт надо думать?), то эту цепь и надо смотреть. В первую очередь проконтролировать напряжение 12В на коллекторе Q605, очень похоже оно плавает при регулировке размера. Проверить стабилитрон D508 и транзистор заодно Q501. |
| bacen 28/01/2005 18:20 |
транзисторы целые и стабилитрон в норме, напряжение на Q605 регулируется,а вот должно ли оно регулироватся вместе с размером незнаю,сигнал идет сразу с процессора |
| TE 28/01/2005 18:29 |
Напряжение должно стоять - это стабилизатор. Проверь всю цепочку от диода D609, электролиты, транзисторы... Не поможет, поменяй IС301.
Добавлено 28-01-2005 15:35 Схема есть? можно скачать здесь http://www.promelec.ru/schemes_list.html?10 на DP15LS. |
| bacen 28/01/2005 18:37 |
я не знаю как работает этот стабилизатор, но он питается от регулируемого Q608. цепочка вся целая,судя по схеме оно так должно и быть,но всеравно не пойму как оно работает. зачем ставить стабилизатор 12в если на его вход подается регулируемое напряжение |
| TE 28/01/2005 18:44 |
bacen, с чего ты взял, что это регулятор напряжения? Это ключ, при засыпании монитора он снимает напряжение 13В в целях экономии, а когда проснется подает. |
| bacen 28/01/2005 18:51 |
а почему оно регулируется при регулировке размера? |
| rezident 28/01/2005 20:44 |
Может я что-то и упустил, но на Вашем месте, bacen, я бы первым делом проверил обвязку кадровой м/с R303-C302 и C304, R305, D301. Заменой. А влияние вертикального размера на яркость см. в узле на Q301. |
| bacen 01/02/2005 14:54 |
отключил управление с процесора на стабилизатор,проц менять всеравно нечем.все работает нормально. всем спосибо. |
