LG Studiowork 550 Si M:CB550BN ID:BEJCB550B нет изображения | |
| Anri 28/01/2005 15:19 |
доброго всем!, нужен совет по этому монитору при включении загорается зеленый индикатор и тишина.
проверил на плате кинескопа R.G.B=по 83V G1.G2- напряжения отсутствуют, накал в норме,проверил чепер , НОТ -исправные, пипка на звонится,схемы нету Помогите сорентироватся куда в нем дальше лезть |
| MVI 28/01/2005 15:27 |
Anri,
есть-ли высокое??(проверить можно поднесением листа бумаги к пипке. при вкл/выкл притягивается???) |
| Anri 28/01/2005 15:46 |
нету снял присоску включил даже намека на свист нет |
| General 28/01/2005 15:52 |
Anri, с синхропроца есть сигнал? проверь всю цепочку от процессора до синхропроцессора и до НОТа , питание на развёртку |
| Anri 28/01/2005 16:58 |
General, а как ео проверить у меня нету схемы, нашел еще непропай на Q506 и пробой D505 (DMV32) |
| General 28/01/2005 17:06 |
Anri, Ну так у меня тоже схемы нет , нашёл синхропроц , какчаешь доку на него и смотришь выход есть ли импульсы , если нет смотришь вход синхропроца , и тд , а где D505 стоит? |
| Anri 28/01/2005 17:16 |
он стоит на радиаторе нота, нижняя на (-) средняя на полевики кадровой а верхняя на строчник с надписью DAMPER |
| General 28/01/2005 17:24 |
Anri, Ну как понял демпферный высоковольтный сдвоенный диод , чем менял? Определись почему не работает развёртка , питание на неё есть ? , на базу НОТа приходят импульсы? , если нет найди где теряются , есть ли питание на синхропроц????? |
| Anri 28/01/2005 17:28 |
сейас этим и занимаюсь, токо импульс посмотреть нечем , тестером можно? |
| General 28/01/2005 17:33 |
Anri, Можно наверное на переменке через кондёр , для начала всётаки напруги померяй на питание микрух и развёртки и трасе раскачки НОТа .. |
| alf 28/01/2005 18:03 |
Anry,ну,ты,в натуре,мастер-ни,схем,ни.осцила
1.Сходи сюды-smshop.ru-за150 р.пришлют за10 ден диск с 30 мануалами-это даром!!! 2.Лови схему в мыло |
| Anri 28/01/2005 18:07 |
на микрухах питание есь на синхропроц +5 и +12 приходит , а на кадровую +17 на 2 и 9 ногу,токо в описании написано что 2 нога Vcc =35V, буду смотреть
Добавлено 28-01-2005 18:14 хотя кондер по питанию стоит на 16V, похоже здесь все ормально alf, я токо учусь
Добавлено 28-01-2005 18:16 alf, а за схему спасибо большое |
| Anonymous 30/01/2005 20:09 |
все бред опять тдкс все lg болеют тдкс |
| Anonymous 07/02/2005 14:09 |
Anri,поделитесь пожалуйста схемкой CB550bn !!! У меня монитор при включении свистнет и выключается синхроимпульсы наверное токо появляются и срабатывает защита.Помогите схемой если не жалко.
Почта заранее спасибо |
| LoadHigh 08/02/2005 02:55 |
andrey123, А зачем схема? Присоску на землю звонили? |
| stalinus 22/02/2005 16:24 |
LoadHigh,звонил все нормально похоже проц гонит |
| LoadHigh 23/02/2005 02:57 |
stalinus, ну а все остальное? нет по вторичке косяков? схема ушла на мыл. |
| stalinus 23/02/2005 13:19 |
LoadHigh, спасибо за схему .Пришел хозяин и забрал моник даже не дал разобраться. |
| Antey 23/02/2005 13:33 |
stalinus! Ну ёкалай бабай! На самом интересном месте. Догоняй хозяина. ![]() |
| stalinus 25/02/2005 16:22 |
Antey, забрали cb550 а 710bh буду мучать правда клиент тоже возмущается,ну ничего не получается пропадают импульсы при подкл. системника |
| LoadHigh 26/02/2005 03:14 |
stalinus, либо завышена частота, что он уходит в спячку, либо гонит проц, либо прошивка. |
| Anri 03/03/2005 14:46 |
подсажите чкм можно заменить D669A
1 заменил синхропроц как оказалось нет с него выхода заменил НОТ высокая появилась но не работает кадровая изображение стянуто к верху и скачет |
| vpalich 04/03/2005 16:07 |
2SD669A не дефицит. Корректная замена-2SD667,BD667,BD777,MJE800 |
