LG Studiowork 550 Si M:CB550BN ID:BEJCB550B нет изображения
Anri
28/01/2005 15:19
доброго всем!, нужен совет по этому монитору при включении загорается зеленый индикатор и тишина.
проверил на плате кинескопа R.G.B=по 83V G1.G2- напряжения отсутствуют, накал в норме,проверил чепер , НОТ -исправные,
пипка на звонится,схемы нету
Помогите сорентироватся куда в нем дальше лезть
MVI
28/01/2005 15:27
Anri,
есть-ли высокое??(проверить можно поднесением листа бумаги к пипке. при вкл/выкл притягивается???)
Anri
28/01/2005 15:46
нету снял присоску включил даже намека на свист нет
General
28/01/2005 15:52
Anri, с синхропроца есть сигнал? проверь всю цепочку от процессора до синхропроцессора и до НОТа , питание на развёртку
Anri
28/01/2005 16:58
General, а как ео проверить у меня нету схемы, нашел еще непропай на Q506 и пробой D505 (DMV32)
General
28/01/2005 17:06
Anri, Ну так у меня тоже схемы нет , нашёл синхропроц , какчаешь доку на него и смотришь выход есть ли импульсы , если нет смотришь вход синхропроца , и тд , а где D505 стоит?
Anri
28/01/2005 17:16
он стоит на радиаторе нота, нижняя на (-) средняя на полевики кадровой а верхняя на строчник с надписью DAMPER
General
28/01/2005 17:24
Anri, Ну как понял демпферный высоковольтный сдвоенный диод , чем менял? Определись почему не работает развёртка , питание на неё есть ? , на базу НОТа приходят импульсы? , если нет найди где теряются , есть ли питание на синхропроц?????
Anri
28/01/2005 17:28
сейас этим и занимаюсь, токо импульс посмотреть нечем , тестером можно?
General
28/01/2005 17:33
Anri, Можно наверное на переменке через кондёр , для начала всётаки напруги померяй на питание микрух и развёртки и трасе раскачки НОТа ..
alf
28/01/2005 18:03
Anry,ну,ты,в натуре,мастер-ни,схем,ни.осцила
1.Сходи сюды-smshop.ru-за150 р.пришлют за10 ден диск с 30 мануалами-это даром!!!
2.Лови схему в мыло
Anri
28/01/2005 18:07
на микрухах питание есь на синхропроц +5 и +12 приходит , а на кадровую +17 на 2 и 9 ногу,токо в описании написано что 2 нога Vcc =35V, буду смотреть
Добавлено 28-01-2005 18:14
хотя кондер по питанию стоит на 16V, похоже здесь все ормально
alf, я токо учусь улыбка
Добавлено 28-01-2005 18:16
alf, а за схему спасибо большое
Anonymous
30/01/2005 20:09
все бред опять тдкс все lg болеют тдкс
Anonymous
07/02/2005 14:09
Anri,поделитесь пожалуйста схемкой CB550bn !!! У меня монитор при включении свистнет и выключается синхроимпульсы наверное токо появляются и срабатывает защита.Помогите схемой если не жалко.
Почта заранее спасибо
LoadHigh
08/02/2005 02:55
andrey123, А зачем схема? Присоску на землю звонили?
stalinus
22/02/2005 16:24
LoadHigh,звонил все нормально похоже проц гонит
LoadHigh
23/02/2005 02:57
stalinus, ну а все остальное? нет по вторичке косяков? схема ушла на мыл.
stalinus
23/02/2005 13:19
LoadHigh, спасибо за схему .Пришел хозяин и забрал моник даже не дал разобраться.
Antey
23/02/2005 13:33
stalinus! Ну ёкалай бабай! На самом интересном месте. улыбка Догоняй хозяина. голливудская улыбка
stalinus
25/02/2005 16:22
Antey, забрали cb550 а 710bh буду мучать правда клиент тоже возмущается,ну ничего не получается пропадают импульсы при подкл. системника
LoadHigh
26/02/2005 03:14
stalinus, либо завышена частота, что он уходит в спячку, либо гонит проц, либо прошивка.
Anri
03/03/2005 14:46
подсажите чкм можно заменить D669A
1 заменил синхропроц как оказалось нет с него выхода
заменил НОТ
высокая появилась но не работает кадровая изображение стянуто к верху и скачет
vpalich
04/03/2005 16:07
2SD669A не дефицит. Корректная замена-2SD667,BD667,BD777,MJE800
