Dell P793 | |||||
| Bogdan77 28/01/2005 21:11 |
Сгорел транзистор 2SK2761, высокочастотный звук [/quote][/code]Dell P793
Заменил микросхему управления tl494 ни какого эфекта. как выйти из этой ситуации??? |
| MICHAIL 28/01/2005 21:56 |
Нихрена не понял.Где такой транзистор стоит и чем он занимается ? |
| Vazgel 29/01/2005 18:08 |
В БП что-ли? Дык там он памрет... IRF840 500В однако... ![]() |
| Bogdan77 30/01/2005 19:42 |
транзистор находится в строчном блоке монитора Dell P793(Китай) и его роль по моему выходной строчный транзистор им управляет микросхема TL494 ![]() |
| TE 31/01/2005 09:35 |
Это похоже высоковольтный преобразователь. Проверять FBT надо. |
| Anonymous 31/01/2005 18:16 |
Без транзистора напряжение становится нормальным, на 1,2 ноге FBT напряжение составляет 80 вольт напряжение управления транзистора 10 V он берется с 9,10 ноги микросхемы TL494, на 12 ноги микросхемы напр. 12V, заменил микросхему ни какого эфекта . Исходя из преведуших ремонтов мониторов я решил что проблема в управляюшем напряжение транзистора.
| TE 31/01/2005 18:37 |
Как скажите можно измерять 25кВ, если преобразователь не работает, горит транзистор? Что это означает - "напряжение управления транзистора 10 V"? На 9-10 импульсы должны! |
| Bogdan77 01/02/2005 15:15 |
Измерять 25кВ невозможно если преобразователь не работает, но я проверяю в выключеном состоянии оммметром на утечку конденсатор в мегаоммах.
Напряжение управления транзистора 10 V выходят с эмиттеров выходных транзисторов микросхемы TL494, а питание 12V заходит на коллекторы трнзисторов. |
| Svarog 01/02/2005 16:26 |
Bogdan77,
Во-первых, это не означает, что FBT живой. Во-вторых, для срабатывания защиты иногда достаточно небольшого изменения емкости обратной связи - вот только что заменил такой. |
| Bogdan77 01/02/2005 17:33 |
Умена в том то и дело что проблема не в срабатывании зашиты а сгорел транзистор 2SK2761, и у меня нет на него никаких данных!!! |
| MICHAIL 01/02/2005 17:54 |
600V
10A 50W По идее IRFBC40 должен подойти,но это если чоппер, а если строчник - 2SK2847 |
| Bogdan77 04/02/2005 09:03 |
Он строчник, попробую установить 2SK2847. ![]() |
