Нет управлений на HP 1024 | |
| elik 30/01/2005 13:21 |
Проблема с монитором HP Ultra VGA 1024,model D2825,chassis 7154e Монитор включается,напряжения питания в норме,высокое есть,но изображения нет.Поднимаю немного яркость с TDKC изобра-
жение появляется, но не нормальное с сильным сдвигом влево по горизонтали.Да и по вертикали не все в порядке.Микрики управления ни одна не работает.Микропроцессор стоит TSC 51C1 - не работает.Reset есть,частота с кварца тоже есть,схемы на монитор в вебе нет.Пзу-шка в норме,менял.Микропроцессор тоже менял, толку нет.Что посоветуете? |
| Punto 30/01/2005 13:41 |
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/5621/acer_7154e.html
Возможно это поможет? Не мешало бы проверить обратную связь с флайбека на процессор. И сильно смущает отсутствие OSD... |
| elik 30/01/2005 14:52 |
Cкачал я этот микропроц 87с51 у Acera,вроде по пинам похожая но где эта ножка обратной
связи с флайбека,как она обозначается? Какая связь между ним и полным отсутствием управлений режимами? |
| elik 30/01/2005 16:22 |
A ... нашел! Действительно не было обратной связи. Кондер 220 пик на 2 кВ - в обрыве.Спа-
сибо Punto. ![]() |
