LG F920B работает только при удержании кнопки power | |
| Michael 30/01/2005 20:32 |
Моник LG F920B. При включении вилки в сеть не включается в дежурный режим (светодиод не светится, а должен быть оранжевым). При кратковременном нажатии кнопки Power светодиод загорается зеленым и сразу же гаснет. При удержании Power монитор через секунду включается полностью, и даже отлично показывает. Но при отпускании кнопки снова вырубается напрочь. При повторном удержании снова нормально запускается.
Посоветуете, чем лечить ? |
| Punto 30/01/2005 20:56 |
Руками. Корпус хоть открыл? |
| Michael 30/01/2005 21:09 |
to_Punto: Спасибо, я это заслужил Сколько раз отвечал так же несчастным юзерам своего софта. |
| LoadHigh 31/01/2005 02:57 |
Michael, кнопку то перебери у них бывает ![]() |
| a61 31/01/2005 10:02 |
Или, хотябы, пропаять. |
| LoadHigh 31/01/2005 10:11 |
a61, не .. у них контакты залипают внутрях такие кнопки блин ![]() |
