Samsung Syncmaster 700p
AlexeyVN
30/01/2005 20:58
Принесли с выпаенным, строчным транзистором. Говорят что в мастерской его пару раз делали но транзистор опять сгорал через день два. Вопрос какой должен или может там стоять транзистор и что сделать что бы предупредить выход его из строя.
TE
31/01/2005 09:41
2SC5583, кажется, но уточни модель сзади на крышке.
AlexeyVN
01/02/2005 13:11
Модель CGH7609L
Gennadiy
04/02/2005 15:41
Можно поставить FJL6820 или 2SC5589. одобряю
Anonymous
05/02/2005 13:23
Поставил 2sc3997 монитор в 1024-768 -85 проработал 3 часа, но когда я перегружался в свой 98 там у меня монитор не плуг энд плай и стояло 800-600-120герц транзистор сдох. Стоит ли из за этого рытьт монитор дальше? я вроде думаю что при превфышении частоты должна быть табл. типа оут офф рандж, а не гореть транзистор?
Antey
05/02/2005 14:08
Вот именно! И когда монитор работает, проверяй температуру транзистора! Хотя бы на прогоне!!!
AlexeyVN
05/02/2005 22:29
Antey, температура на прогоне вполне норальная была и теперь кстати не вертикальная линия а изображение ширионй 1 см и сильно рваное по строкам.
vitalii
05/02/2005 22:51
Смотри блок питания. Если есть оптрон меняй не задумываясь. Причина выхода: броски питания есле есть возможность отключи нагрузки повесь лампу 220в 60вт Бывает даже видно как моргает 1раз 15-45мин.
Antey
06/02/2005 09:39
Вполне возможно, что есть трещина. Если в момент включения холодного монитора слышен треск, то трещина есть, что часто является причиной выхода из строя транзистора в момент включения.
