Daewoo 1712D | |
| Dev_ua 31/01/2005 11:50 |
У меня трабла, транзимторы в строчной развертке очень греются , я на радиаторы повесил кулеры для охлаждения но их хватает ненадолго, через месяц куляра начинают гудеть.
Подскажите плиз что делать, что за причина может быть. Модель D1712 Шаси 712D Буду очень благодарен. ![]() |
| General 31/01/2005 12:18 |
Dev_ua, Причину нужно искать , а не кулера вешать . Причин может быть много .
Транзистор может грется от большого тока протекающего через него, от неполного или медленого открывания ( закрывания ). Если можно подробнее , какие транзисторы ( где стоят ) , температура нагрева , какие действия предпринимались , какие замеры проводильсь?????? |
| tvs 31/01/2005 12:23 |
Греются, значит работают... сколько в градусах греются ? нормой можно считать 70С при снятой крышке и комнатной температуре , вообще кремневые структуры транзисторов держат 150С. Может без кулеров монитор вырубается, тогда другое дело, к спецам надо... |
