Как повысить яркость и контраст изображения?
din
02/02/2005 07:48
Попался моник Sony GDM20E. Показывает нормально, тока вот яркость и контраст слабоваты. Села трубка я думаю. Вскрыл я его, хотел токи лучей добавить, никаких регуляторов я там не нашел.
Какие есть методы по устранению данного недостатка.
Можно например напряжение накала увеличить...а еще что ?
К стате пробовал от внешнего БП, при напряжении 7,3 В показывает почти идеально... я боюсь что кинескоп так быстро сдохнет.
Тёма
02/02/2005 07:53
Можно жигой попробовать.
din
02/02/2005 07:58
Чем попробовать ?улыбка
Тёма
02/02/2005 08:08
Набираешь в поиске softjig, там доступно всё описано.
din
02/02/2005 08:23
Спасибо конечно. Вещь полезная. Просто я думаю что программно такую неисправность не вытянуть. К стате, я сомниваюсь что мой моник это поддерживает, он старый уже, к тому же от SUN c перепаеным 13w3 на SUB15.
Тёма
02/02/2005 08:33
Скрином не пробовал?
din
02/02/2005 08:38
нет не пробовал.
Тёма
02/02/2005 08:39
попробуй голливудская улыбка
Тёма
02/02/2005 10:35
din, АУ! Получилось чего?
berdiynec
02/02/2005 10:44
Тёма, Скрином контраст не добавишь! Нет Уровень видеосигнала в настройках драйвера видеокарты какой стоит? 0.7 или 1.0?
din
02/02/2005 11:06
Народ вы бы хоть объяснили что значит скрином. Через меню сервисное чтоли?
Уровня сигнала я в настройке драйвера не нашел. Стоит Geforce4.
Я тут спрашиваю не про программные методы, а про методы физического насилия....т.е. может кинескоп стрельнуть или там как напряжение на ускоряющем поднять.
и как вообще проверить живой ли кинескоп???
Тёма
02/02/2005 11:16
ускоряющее это и есть SCREEN
Antey
02/02/2005 11:23
Тёма! Ты хоть бы объяснил где ентот SCREEN стоит, а то догадываешься какой следующий вопрос будет? улыбка
din
02/02/2005 11:25
а голливудская улыбка
Дык нету там никаких крутилок...я так понимаю они должны быть или на ТВСе или на плате кинескопа. Там только фокус и сведение лучей и фсе!
А если я накал на 1 вольт увеличу то кинескоп хоть пару лет протянет ?
berdiynec
02/02/2005 11:27
din, Ну перед тем, как искать крутилку скрина не мешает замерять скоко его приходит на трубу.
Antey
02/02/2005 11:32
И посмотреть кондерчики на ПК на ускоряющий.
Рetrovich1
02/02/2005 11:47
а если спереди помыть?...экран
din
02/02/2005 11:48
Кондерчики проверил, напряжение не замерял. Незнаю скока должно быть...схемы нет ...
General
02/02/2005 11:58
В Соньках встречалось , что скрина нет , там ускоряющее формировалось от ИОХ с колектора НОТ , там транзюк стоит и герлянда резюков на базу , вот можно для начала транзистор померить и увеличить номинал этой герлянды, так в 15 сони сделано , возможно и здесь так же , удачи.
din
02/02/2005 12:05
да к стате это идея, напряжение на базе увеличить ....лишь бы не перегрелся....спасибо . попробую
berdiynec
02/02/2005 12:06
Ускоряющее должно быть несколько сотен вольт.И померяй накал.
General
02/02/2005 12:12
din, Уменьшить , т.к. открывая транзистор уменьшаешь ускоряющее...
din
02/02/2005 12:21
Накал 6,3. А ускоряющее это каторое G2?
Ладно сегодня все попробую улыбка
MICHAIL
02/02/2005 12:29
Да чё мозг-то парить? Подать голый накал 6.3 вольта и померять ток эмиссии по катодам.Если меньше 50 мка - кирдык трубе,да и только.И стреляй-не стреляй - поможет тока замена трубы.
din
02/02/2005 12:37
MICHAIL, объясните плиз подробнее как это сделать... между чем и чем ток мерить? Я что то про замер сопративления слышал между катодом и модулятором чтоли при нагретом катоде...
И еще какого поряка должны быть величины тока и (или) сопративления для нормальной трубки и уже дохленькой?
MICHAIL
02/02/2005 15:30
Ток ! между катодами и модулятором.ТОКОМЕТРОМ ! 100 мка и больше - нормально.50 и меньше - труба трубе.
din
03/02/2005 07:47
Спасибо сегодня замерю. А вчера попробовал то как посоветовал General, там у меня один резистор стоял на 12 мОм. я последовательно ему впаял еще 2,6 мОм. Яркость заметно повысилась, зато изчез черный. Вместо черного экран стал подсвечиваться зеленым. Контрастность очень плахая. Замем я поменял резюк с 2,6 мОм на 1 мОм получив общее сопративление 13 мОм. Чуть упала яркость, зато контрастность вырасла немного. Кто что посоветует еще может быть чтоб контраст поднять.
К стате про увеличении накала контрастность не очень то увеличвается.
Спасибо за внимание! голливудская улыбка
berdiynec
03/02/2005 08:55
Может срабатывает схема ограничения тока лучей.Но как она реализована в этом монике не знаю.
