Мониторы sun | |
| Shrec_root 02/02/2005 16:24 |
Люди кто нибудь сталкивался с мониторами sun
я переделал его на стандартный vga он работает только не совпадает по кадравой по саветуйте что мне делать заранее спасибо |
| avemaster 02/02/2005 16:49 |
С год назад переделал по схеме из конфы мониторов(сейчас они в элит-гамез.ру(?), там поиском походи) изо нормальное только на ста герцах, там(в конфе)говорили, что это в монике гвоздями прибито так. |
| rezident 02/02/2005 17:55 |
Shrec_root, требуется видеокарта, которая позволяет выдавать композитный видеосигнал (например, ATI). Либо соберите сами "смешиватель" синхросигналов на 74LS86. Либо ищите в мониторе, где у него разделяются синхросигналы на строчный и кадровый и подавайте их от видеократы непосредственно туда. |
| vpalich 02/02/2005 18:52 |
Композит можно расшить на 1 и 4 ноги CXA1616S-VS HS соответственно. |
| Shrec_root 03/02/2005 07:07 |
rezident,
у тебя есть схема "смешивателя" или где она лежит просто я один на шел на микрухе sn74hc86 у нас этой микрухи нет я не нашел нашел аналог 561ле6 и 155ле1-ле1 не подходит не дает ни каких результатов пробую 561ле6 не знаю как получится ![]() |
| din 03/02/2005 08:48 |
Я сталкивался
2 недели ...напишите получилось или нет, если что напишу что и как... И какая модель монитора? |
| Shrec_root 03/02/2005 09:17 |
din, пока не получается
кадравая не долго держит потом отключается и я не могу подстроить марка sun type 449a причем запускается он без микрухи ![]() |
| din 03/02/2005 10:22 |
Shrec_root, у меня была следующая история. Был моник тоже SUN sonyGDM20D c разъемом 13W3 с композитным входом. Я перепаял его на SUB15. Я думаю у вас тоже композитный. Композитный можно сделать след. образом:
Либо через микруху k155лп5 (аналог sn74hc86 ). Схема есть либо через 2 кондера сигнал соеденить(я пробовал через 1мкф, работает) либо просто скрутить V.syng и H.syng вместе и подать на композитный вход(не гарантирую что это не вредно для видеокарты). Остальные проводочки я не помню куда, но могу посмотреть дома(щас на работе сижу) Вот тогда я думаю моник нормально заработат. А без смешивания у меня все рябило и дергалось. |
| Shrec_root 03/02/2005 10:51 |
din, спасибо за савет
уже начил делать если что пришли мне на емаил схему чтоб проверить в дальнейшем сочтемся будут вопрося обращайся ![]() |
| din 03/02/2005 11:03 |
Лови схему по мылу ![]() |
| screwdriver 03/02/2005 11:15 |
марка sun type 449a
Это нокиа 449 , не сонька явно |
| Shrec_root 04/02/2005 09:10 |
din, те я запустил
есть 19" и 21" уних прикол я подаю сигнал он включается а потом переходит в ждущий режим какбутто нет сигнала нет никаких мыслей ![]() |
| Shrec_root 14/02/2005 15:07 |
din, блин ни чё не получается
попробовал ради прикола без микрухи тот жи эффект и я не знаю то ли микруха не срабатывает ( не успевает) то ли видяшка (S3 Savage4 ) подскажи я уже запарился ![]() |
| BeVSs 07/01/2006 17:01 |
Всем привет! С новым годом! Помогите,есть монитор SUN GDM20D10 с разьемом 13w3,хочу переделать на обычный комп, еще отсутствует пульт на монитор, можно его запустить без пульта.Заранее благодарен. |
| Emil Evtimov 07/01/2006 20:30 |
Shrec_root, видяшка (S3 Savage4 ) не очень хорошая ...Попробуй с другая видюха ! |
| xzs 21/01/2006 01:13 |
МНЕ ДОСТАЛСЯ МОНИТОР SUN VIDEO GDM-20D10-ПРОБЛЕМА В ПОДКЛЮЧЕНИИ К СИСТЕМЕ IBM ,БЫЛА СОБРАНА СИСТЕМА ПЕРЕТРАНСФОРМАЦИИ СИГНАЛА,НО МОНИТОР НЕ РАБОТАЕТ С РАЗРЕШЕНИЕМ 640 НА480,НЕ ВИЖУ БИОСА ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ КОМПЬЮТЕРА.Может нужно собрать другую схему для монитора или изменить его схему,пожалуйсто подскажите. |
| Punto 21/01/2006 14:39 |
xzs, МОНИТОР НЕ РАБОТАЕТ С РАЗРЕШЕНИЕМ 640 НА480
И не будет. И незачем так кричать. Вы понимаете, что такое моночастотные мониторы? Они работают только на одной частоте строчной\кадровой развертки. На других - НЕ работают. Переделать такой монитор - невозможно. ПРоще купить другой. |
