Искажения в верхней части растра DELL D1025TM | |||
| MICHAIL 02/02/2005 20:25 |
Он же Соня 200GST,ИБМ P72 и т д.
Внутрь попала водичка,но куда конкретно - пока я следов кроме как на кинескопе не нашел.Счас буду разносить всего,но вот вопрос пока что - на вид очень похоже на петлю ФАПЧ строчной - кто мог отлететь ? |
| Andrew 03/02/2005 08:06 |
Если не ошибаюсь сия проблема кроется в подстроечниках на ОС, попробуй чуть сдвинуть их положения. |
| Punto 03/02/2005 09:35 |
MICHAIL,
Очень похоже на оскисление подстроечников на плате сведений кинескопа. |
| berdiynec 03/02/2005 09:51 |
А мне кажется, что это с БП что-то "протекает".Думаю поможет простая сушка. |
| MICHAIL 03/02/2005 09:52 |
ПАсиб,посмотрю.Правда,на плате кина следов воды нет.Отпишу по результатам. |
| berdiynec 03/02/2005 09:53 |
В телеках такая "древесная структура " появляется при повышенных пульсациях В+ или +12В.
Добавлено 03-02-2005 08:54 MICHAIL,не ПК а БП. |
| MICHAIL 03/02/2005 10:43 |
Э,не путайте.Вопрос только по волнообразным искажениям в правой и левой ВЕРХНЕЙ частях растра !!!!! Муар - результат фотосьемки,не более.Моник совершенно нормально работает и все положенные разрешения держит,картинка совершенно чистая.Рядом стоит ИБМ Р72 - ну не отличить один от другого, только у ДЕЛЛА вертикальная граница врет. |
| Canon 03/02/2005 10:47 |
MICHAIL, посмотри дросселёк и соответствующую цепочку, включённые в цепь СК. |
| berdiynec 03/02/2005 12:00 |
Как насчет паразитных колебаний в выходе строк?Демпфирующая цепь? |
| berdiynec 03/02/2005 13:02 |
И еще.Виден только правый край.Что меняется фаза или длина строк? |
| MICHAIL 03/02/2005 13:30 |
Гм,хороший вопрос.По-моему,меняется именно длина строк.Сейчас сказать не могу - моник весь разобран,отмываю от следов воды и вообще всю грязь.На плате ОСки всё чисто,но на всякий случай я её искупал в промывке.Соберу,включу - напишу.Сейчас пока что технологический перерывчик. |
| MICHAIL 03/02/2005 18:46 |
Меняется именно длина строк.Промывка и пропайка-тотал не помогли.Чешем репу .... |
| Canon 03/02/2005 18:54 |
И правильно, что не помогли. Протри ещё пыль с экрана,,но и это не поможет. ![]() |
| MVI 03/02/2005 19:15 |
MICHAIL,
если "Меняется именно длина строк", то может быть: -звон по В+ -"звон" по управляющим импульсам на стр транзистор. кто конкретно - пока не представляю. как-то связано с кадровым импульсом. попробуй запитать от стороннего ПОСТОЯННОГО непосредственно на ТДКС, лучше с малого начинать и постепенно поднимать до нормального |
| Canon 03/02/2005 19:23 |
Ты бы хоть шасси указывал. Это не N3 ? См. L503, R562 , C554 . |
| MICHAIL 03/02/2005 22:19 |
Я смотрю по схеме Sony CPD 200GS, полное совпадение.ТДКС ни при чем,так как это всё сидит в строке.В кадре совершенно чисто.В базе ХОТа чисто.Питание строки чистое.Звон присутствует на выводах отклоняхи.
Причем при отключенном кабле от компа , до выключения монитора,в строке чисто . |
| Punto 03/02/2005 22:40 |
MICHAIL,
Тоесть вращение потенциометров на плате сведения кинескопа не помогло? |
| MICHAIL 03/02/2005 22:46 |
Нет. |
| Canon 03/02/2005 23:04 |
R575 - 68 Ом и R578 - 27 Ом. И особенно - С572 - 4,7мкФх250В . Проверить. |
| MICHAIL 03/02/2005 23:17 |
Щас,я тут набрел на подробности,которые мне не понравились весьма.В питании лажа.Счас проверю,устаканю,напишу.
Добавлено 04.02.2005 00:01 С573 оказался нулевой насмерть.Пока изо не вижу,но на осцилле всё красиво. |
| gena2 04/02/2005 03:03 |
MICHAIL . ПРОСЬБА .скажи если нашол поломку у нас с таким дефектом 5 штук. 21х два , один 19 это всё SONY.
И ешо 2 комрак p75. ДА главное перестовляли трубки не помогло ,блоки питания тоже перестовляли безрезультатно ,у 21 там плата строчника отдельно её ставили на рабочий и волны там появились.Меняли кадровую микруху не помогло. Гдето причина вокруг строчника. gena2 |
| MICHAIL 04/02/2005 09:19 |
| Canon 04/02/2005 09:19 |
gena2, это от лени, а если серьёзно, от недопонимания возможной причины возникновения неисправности.. Не кровати переставлять надо. |
| MICHAIL 04/02/2005 09:47 |
gena2, запасайся конденсаторами - 1000х25,а лучше - х35 вольт, 105 грС, 470х25 тоже 105 грС, 4.7х250 (по комплекту на моник) , и пару сетевых литов 330х400 вольт.При таком количестве Сонек это необходимый набор.1000х25 и 470х25 - в питании -15 вольт сразу менять,всё равно подохнут рано или поздно,4.7х250 - нижний конец строчной отклоняхи.Посмотри по схеме 200GS,где всё это стоит. |
| berdiynec 04/02/2005 11:03 |
MICHAIL, Так победил моник?Замена кондера помогла? |
| MICHAIL 04/02/2005 12:13 |
Ессно... |
| gena2 05/02/2005 07:43 |
MICHAIL.
СПАСИБО .БУДЕМ ПРОБОВАТЬ ВСЕ ВОСТАНОВИТЬ, А ТО СТОЯТ МЁРТВЫЕ . gena2 |
