LG 500E! экран сжат по горизонтали и вытянут по вертикали
Dusha
03/02/2005 08:34
Прошу помощи Помогите найти схему на монитор LG StudioWork 500E?
И подскажите в чем можитет быть причина. Поменял тразисторы Q719, Q703, Q704. Конденсатор С744 и полностью выгорел резистор R718 его наминал неизвестен.
TE
03/02/2005 09:36
Не работает чоппер - DC/DC конвертер питания строчной развертки. Резистор R718 - 15 Ом. Этот случай уже обсуждали. По всей вероятности пробило еще выход BOUT в синхропроцессоре. Схему выслал.
General
03/02/2005 13:17
Dusha, Завышено анодное напряжение
vpalich
03/02/2005 18:01
У Вас помер кондер. в обратной свези С737 100пф 2кв. R718-16к
TE
03/02/2005 18:21
vpalich, у него модель CB553H. Резистор стоит между эмиттерами Q703, Q704 и затвором Q719.
Dusha
04/02/2005 16:15
"vpalich, у него модель CB553H. Резистор стоит между эмиттерами Q703, Q704 и затвором Q719."
да резистор стоит в данном месте.
Antey
04/02/2005 16:21
Dusha! Это все, что ты проверил?
Anonymous
04/02/2005 17:52
немогу понять всё что можно!
Anonymous
04/02/2005 18:12
При подачи графической нагрузки экран сжат по бокам и наблюдается мерцание и раздвоение изображения.
Заменил Q719, Q703 - A1270 на аналог С32725, Q704, C744, R718 - 15Ом
При замене С737 изменения незначительны.
Dusha
04/02/2005 18:39
есть кто нибудь с такой бедой?
LoadHigh
05/02/2005 05:14
Anonymous писал:
Это как это так??? А1270 - pnp транзистор, а С32725 - конечно не встречал такого, но если это транзистор, то по названию он npn. Или я вас не правильно понял?
valya
05/02/2005 08:27
C32725-это BC327-25 pnp
LoadHigh
05/02/2005 08:38
valya, аа .. понял
Dusha
05/02/2005 08:53
А какой аналог можно поставить в место А1270 ?
valya
05/02/2005 09:01
BC327-25 проходит как аналог 2SA1270
Тёма
05/02/2005 09:50
Dusha, на 28 ноге синхропроца что видно?
Dusha
06/02/2005 16:20
Может быть всё дело в строчнике?
Anonymous
24/02/2005 14:51
R718 15-OM
Anonymous
17/03/2005 10:36
http://pulima.narod.ru/schemamonitor/LG/LG_StudioWorks_500E_CB553H-ML.rar
shaman
21/03/2005 21:39
Сталкивался буквально вчера - меняйте синхропроц S1D2519, ему трындец по ноге управления В+ (28)
Не лечится ;(
Тёма прав - посмотрите, если там на 28й ноге нет сигнала - джунглю в морг.
Я уверен, что у Dusha, Q719 сгорел с прогоранием дыры в корпусе и обугливанием платы.
