Samsung 753DFX не запускается БП (щелкает) | |
| kazus 04/02/2005 16:09 |
Всем здавствуйте!
При проверке элемнтов потребляющих 50 В, виноватых не нашел. Если не запускать каскад строчной развертки, то БП с лампочкой запускается. Элементы СР исправные. При подключении нагрузочного резистора в цепь 50 В ( при выпаяном транзисторе СР), БП отключается при токе 0,8 А, а при токе 0,5 А БП работает. Model Code: AQ17KSBU Help!!! |
| Gennadiy 04/02/2005 16:18 |
Возможно неисправен ТДКС. В этих моделях они выходят из строя иногда. |
| TE 04/02/2005 16:59 |
Отсоедините высоковольтный провод от трубы и прозвоните на землю. |
| Bogdan77 04/02/2005 18:55 |
Попробуйте отпаять чопер питания СР, если после этого на строчный блок поступит напряжение то в этом случае неисправна микросхема TDA4856(TDA4858,TDA(STV)6888). |
| kazus 05/02/2005 10:07 |
Извините за безграмотность, а что это за волшебное слово "чопер"?
И еще , если я полностью разрываю цепь питания 50 В путем выпаивания BD603, и подключая Rн , то при каком токе должна срабатывать защита БП? |
| Тёма 05/02/2005 10:17 |
http://monitor.elite-games.ru/gloss.shtml |
| kazus 05/02/2005 14:17 |
Большое спасибо всем откликнувшимся.
И все-таки, правильный ли способ проверки БП путем подключения внешней Rн? Можно ли это делать при полнстью вынутом шасси ? |
| Тёма 07/02/2005 07:34 |
kazus, да, можно. Обычно я так и делаю ![]() |
| kazus 10/02/2005 14:00 |
Еще раз всем привет!
Монитор заработал после замены ТДКС,( снимал с другого монитора, но надо вернуть). Высоковольтный провод на землю не звонится! Есть ли смысл с ним бороться или новый нужно? Есть ли аналоги? Или переделки есть какие? Извините если этот вопрос уже обсуждался. |
| Antey 10/02/2005 14:19 |
kazus! Скорей всего у тебя межвитковое. Это не лечится. Для донора пойдет. |
