Sony-GDM-20SE1T при вкл.нет высокого,и сразу мигает жёлтым.
Georg
06/02/2005 10:17
При включении нет запуска строчки,светодиод включения после пары щелчков релюх мигает жёлтым.
Мерил напруги-при включении все в норме,но на пару секунд.потом пару шелчков релюх(каких не понял-там их 3 или 4 шт.).И напруги падают в 2 раза и так и остаються.Сетевым выкл. можно с нова повторить этот процесс недовольство, огорчение И всё так же .
НОТ для проверки отрубил(коллектор)- точно так же.Не пойму-чтото садит ещё или эти супернавороченные(глянул схему-о*уел-нахрен так наворотили со строчкой-вообще нихера не понять,как она работает злость ) - имеют свои особенности ремонта и проверки?Короче,хелп,мониторные спецы- я слабоват в таких сложных монях,а этот хочу себе оставить-всё же соня 20" подмигивание
Прошу помощи
Punto
06/02/2005 11:55
Georg,
Как правило, в них:
-сохнут конденсаторы в БП. Много.
-сохнут конденсаторы на мааленькой такой платке, установленной на общей. SMD, но можно заменить на обычные, места хватает. Только не забыть вымыть плату как следует, электролит здорово мешает работе.
-сдыхает CXA2043 (или ее аналог не помню точно, в конце ...18)
