LG T710BH шасси CA-136, яркость.
CrazyRabbit
08/02/2005 04:51
Монитор LG FLATRON ez T710BH, Shassis: CA-136
FCC ID: BEJT17JC, Date: October 2004
Мала яркость, изображение становится видно только при разрешении не менее 1024x768, длинные темные тянучки от черных элементов при белом растре.
При замене целиком платы кинескопа (с рабочего) - тянучек нет.
Поочередно заменил IC302, IC303, IC304 с неисправной ПК - все работают. Поставил на место, заменил все электролиты, пропаял разъемы. Воткнул плату - работает, отдал. Через три дня возвращается с таким же дефектом. Дефект не проявляется постепенно - либо есть, либо нет. Простукиваниями, изгибами ПК, кабеля, основной платы не выявляется.
Кто встречал подобное ?
Antey
08/02/2005 06:26
Это как?? шок
Замени С346.
CrazyRabbit
09/02/2005 22:53
Торопился. Воткнул ПК с рабочего мони. И туда перекидал микрухи с нерабочей на проверку.
Потом все вернул, т.к. - живые. Этот конд на куда висит, в ПК или на основной, чем занимается.
Схемка не скачалась чтой-то отседова.
Меня интересует чем эффект вызван такой.
LG-savikdvd
09/02/2005 23:14
Керамические кондеры в LG при работе могут сопротивление довать .Было не раз.
Antey
10/02/2005 06:15
С346 стоит на ПК в цепи G2.
CrazyRabbit
10/02/2005 12:31
Спасибо, попробуем керамику. А C346 енто 10n 2kV значится. Попробуем - попробуем. Как найду сообщу.
Ещё раз спасибо! А то лыжи, ко мне, не часто пока попадали.
CrazyRabbit
11/02/2005 11:25
Значится так, все в цепи G2 - С341, С320, С316 (1n 2kV) и C346 (10n 2kV) заменил.
Лыжа работает. Пока на прогоне.
Снятые конды стесно на 200 Мом пределе утечки не кажут. Емкость мелких 0.936-0.950n.
С346 - 8.76 наны. Может косвенный. Хотя не показатель. Статистика нужна.
Спасибо за верную лыжню!
