Samsung 757NF - мал размер по горизонтали | |
| _SIN 08/02/2005 12:35 |
AQ17NSBU. Размер по горизонтали примерно 2/3 от нормы. Регулировка коррекции работает. Подскажите, в чём может быть причина? |
| TE 08/02/2005 13:51 |
Мало информации, чтобы однозначно ответить. Недавно при аналогичной ситуации, уменьшен размер на всех режимах, заменил резонансный конденсатор и все. |
| Володя 08/02/2005 20:52 |
Возможно чоппер не работает. (то бишь вольтодобавка) |
| Antey 09/02/2005 06:28 |
А также диод можно посмотреть. |
| LoadHigh 09/02/2005 07:02 |
Antey, D407? ![]() |
| _SIN 09/02/2005 11:52 |
Всем большое спасибо. Виной всему оказался кондёр 2n0 x 2500v (С408). |
