Philips 105S Model 15C13205, через 10-15 м. уплывает Фокус. | |
| kiwin 08/02/2005 22:43 |
При включении монитора, изображение нормальное.
Минут через 10-15 уплывает «Фокус». Если крутнуть регулятором на строчнике, в сторону увеличения, Изображение опять становится нормальным, и остается сколь-угодно долго. Изменения +В не замечено, обвязку строчника проверял, панель кинескопа менял. Что еще может быть? Утечка в регуляторах или кинескоп? И что можно ,попытаться, сделать? Заранее спасибо. |
| keyu 09/02/2005 10:12 |
Может быть и то, и другое. Трубу надо попробовать прострелить на фокус. Если не поможет - вешать донора с регуляторами. |
