Viewsonic P775 вылетает HOT, проблема блока питания? | |
| moskvich403 09/02/2005 20:47 |
Имеем Viewsonic P775 шасси 17HV10, доработка по методу панасоника, в виде навешивания оптрона была уже сделана. HOT поменял, поставил на прогон, после 3 часов работы стал глючить блок питания (я так думаю) - монитор выключался, гас светодиод, через секунду включался, щелкнув реле петли размагничивания. Кончилось все повторно сгоревшим HOT. При этом HOT грелся совсем не сильно. Какие будут предположения? Блок питания уходил в защиту из-за перегрузок по строчке или блок питания в момент своих глюков выдал повышенное напряжение и снес HOT |
