IBM 6550 (SONY E200E) !!! | |||
| masterok 09/02/2005 21:18 |
Подскажите в чем может быть дело. Монитор не включается, слышно что БП запустикается и все на этом, даже индикатор не светится. С чего начать? Помогите! |
| MICHAIL 09/02/2005 21:26 |
Начать с проверки выходных напряжений БП - это разве не очевидно ?
Потом - СЮДА ! http://monitor.espec.ws/section3/post304955.html#304955 |
| masterok 09/02/2005 21:31 |
В том то и дело что напряжения в норме.
Добавлено 09-02-2005 22:36 Я слышал что часто у этих мониторов прошивка слетает, может кто-нибудь поделится опытом? |
| masterok 10/02/2005 05:49 |
Люди добрые, пожалуйста дайте прошивку на SONY E200E (сам монитор IBM P76 6550)! |
| screwdriver 10/02/2005 08:05 |
А на процессор питание приходит? |
| masterok 10/02/2005 08:26 |
Да, все в норме +5 приходит, даже посмотрел шину данных, проц пытается что-то считывать. Блок питания исправен. |
| screwdriver 10/02/2005 08:59 |
Есть прошивка с такой ибм , слитая дасом, если надо , могу прислать. |
| masterok 10/02/2005 09:00 |
Буду очень признателен!!! |
| screwdriver 10/02/2005 09:15 |
А перед тем как перепрошивкой заниматься, советую проверить плату на непропай, и електролиты на вшивость, непропай и электролиты марки TEAPO- основные болезни сонек |
| masterok 10/02/2005 09:39 |
Я все уже перерыл, все в норме, я грешу на прошивку, у меня как-то был уже такой случай с телевизором, помогло.
Только вот что, я записываю своим программатором, смогу я твою прошивку залить, то есть хочу спросить, она в формате bin? |
| masterok 10/02/2005 11:12 |
screwdriver, если тебя не затруднит заодно пришли das ломанный, заранее спасибо. ![]() |
| Трям 10/02/2005 11:13 |
Дасовскую не зальёте простым программатором..А вот вторая проблема в том, что прошивка для IBM и для родной Соньки отличаются.. для Соньки могу кинуть.. Кстати, можете от G200 попробовать - кишки у них одинаковые.. |
| masterok 10/02/2005 11:22 |
Так в том то и дело! У меня IBM P76 6550, надо бы родную. |
| masterok 10/02/2005 22:51 |
Прошивку ибм надо, кто-нибудь может помочь? |
| MICHAIL 10/02/2005 23:16 |
masterok, попробуй от аналога - Сони,ничего страшного не случится,менюшка скривится только.У меня P72 на столе стоит,могу,если надо,слить с него . |
| masterok 10/02/2005 23:29 |
Ну если тебя это не затруднит, то давай, попробую поставить |
| engineerabg 10/02/2005 23:34 |
Не могу найти от P76,а должна бить .Compaq P700 и DellP780 тоже самое.
Добавлено 10.02.2005 22:35 masterok, от P72 не подойдет. |
| masterok 10/02/2005 23:38 |
Попробую завтра, а если P72 не пойдет - что можно ожидать? |
| engineerabg 10/02/2005 23:49 |
Из Compaq P700 подойдет,заправляй смело.24C08 SMD
Вот еще 2 прошивки ![]() |
| masterok 10/02/2005 23:52 |
Вот спасибо!!! А как спаять das-кабель, обязательно ли использовать MAX232? |
| masterok 11/02/2005 09:13 |
Поставил прошивку от соньки 200GST, вроде работает, только занижена яркость и увеличен размер по вертикали, регуляторы уже не позволяют вывести как надо. Сегодня попробую другие прошивки. |
| masterok 12/02/2005 16:06 |
А что баланс белого и сведение лучей тоже надо настраивать в das? |
| engineerabg 12/02/2005 17:21 |
да |
| masterok 12/02/2005 18:23 |
Поделитесь пожалуйста схемкой кабеля для das! |
| engineerabg 12/02/2005 18:37 |
masterok, схема не проблем,а другое-большой проблем ![]() |
| masterok 12/02/2005 19:03 |
Спасибо за схему, но я тебя не понял - что значит другое - большой проблем??? |
| masterok 13/02/2005 09:42 |
Люди! Ну дайте наконец прошивку под IBM 6550 (в крайнем случае SONY E200) и das (чтоб с этими прошивками работал), ПОЖАЛУЙСТА!!! |
| mitjaich 14/02/2005 11:59 |
смотри мыло, кинул E200 |
| Gincha 14/02/2005 20:07 |
Вот родная прошивка! ![]() |
| masterok 15/02/2005 09:21 |
Премного благодарен mitjaich и Gincha за оказанную помощь! СПАСИБО! Буду пробовать, что получится расскажу.
Добавлено 15-02-2005 10:24 Возник вопрос, может кто знает. Чем отличаются 24С08 и 24LC08 (обе dip-корпус)? |
| masterok 16/02/2005 08:46 |
С прошивками все нормально, работают. Вот только надо сводить лучи и настраивать баланс белого. Так вот, сводить лучи я научился! Ура! А вот баланс белого - ни фига. Столько настроек, с английским у меня плоховато, кое-что понимаю но не все. Как не пытался - только хуже делаю. Может кто уже это делал? Поделитесь секретом! Может инфа есть какая? |
| masterok 19/02/2005 15:56 |
Я так понял ни у кого нет опыта сводить баланс белого дасом? Я одно не пойму - вроде все нормально настраиваю, но если например открыть белое окно на весь экран, то яркость как бы тускнеет, а если закрыть - восстанавливается. Как там с этим справится? |
| Anonymous 25/02/2005 21:18 |
masterok,
| masterok 04/03/2005 13:20 |
Спасибо всем помогающим! Теперь имеется опыт и лучи сводить и баланс белого крутить. Странный все равно этот das..... |
| abrynn 18/11/2006 17:24 |
Пользовались WinDAS или DOS-версией? Спасибо |
| Tiesto 18/11/2006 17:44 |
БРЕД!!!!! Никто и никогда так не делает! Ни первое, ни второе. Нужно ремонтировать ГРАМОТНО, а не рубить защиты! Ламеры, блин! |
| eisenia 27/02/2007 13:57 |
У меня беда IBM 6552-63N Сробатывает защита БП. Напряжение 5в было 8.2в- заменил кренку. Остальные напруги в норме. Есть идеи? |
| TE 27/02/2007 14:07 |
eisenia, для начала прочесть правила раздела, но если и во вновь созданной теме будет такая, извините, писанина, удалю без предупреждения. |
