IBM 6550 (SONY E200E) !!!
masterok
09/02/2005 21:18
Подскажите в чем может быть дело. Монитор не включается, слышно что БП запустикается и все на этом, даже индикатор не светится. С чего начать? Помогите!
MICHAIL
09/02/2005 21:26
Начать с проверки выходных напряжений БП - это разве не очевидно ?
Потом - СЮДА ! http://monitor.espec.ws/section3/post304955.html#304955
masterok
09/02/2005 21:31
В том то и дело что напряжения в норме.
Добавлено 09-02-2005 22:36
Я слышал что часто у этих мониторов прошивка слетает, может кто-нибудь поделится опытом?
masterok
10/02/2005 05:49
Люди добрые, пожалуйста дайте прошивку на SONY E200E (сам монитор IBM P76 6550)!
screwdriver
10/02/2005 08:05
А на процессор питание приходит?
masterok
10/02/2005 08:26
Да, все в норме +5 приходит, даже посмотрел шину данных, проц пытается что-то считывать. Блок питания исправен.
screwdriver
10/02/2005 08:59
Есть прошивка с такой ибм , слитая дасом, если надо , могу прислать.
masterok
10/02/2005 09:00
Буду очень признателен!!!
screwdriver
10/02/2005 09:15
А перед тем как перепрошивкой заниматься, советую проверить плату на непропай, и електролиты на вшивость, непропай и электролиты марки TEAPO- основные болезни сонек
masterok
10/02/2005 09:39
Я все уже перерыл, все в норме, я грешу на прошивку, у меня как-то был уже такой случай с телевизором, помогло.
Только вот что, я записываю своим программатором, смогу я твою прошивку залить, то есть хочу спросить, она в формате bin?
masterok
10/02/2005 11:12
screwdriver, если тебя не затруднит заодно пришли das ломанный, заранее спасибо. рёв в три ручья
Трям
10/02/2005 11:13
Дасовскую не зальёте простым программатором..А вот вторая проблема в том, что прошивка для IBM и для родной Соньки отличаются.. для Соньки могу кинуть.. Кстати, можете от G200 попробовать - кишки у них одинаковые..
masterok
10/02/2005 11:22
Так в том то и дело! У меня IBM P76 6550, надо бы родную.
masterok
10/02/2005 22:51
Прошивку ибм надо, кто-нибудь может помочь?
MICHAIL
10/02/2005 23:16
masterok, попробуй от аналога - Сони,ничего страшного не случится,менюшка скривится только.У меня P72 на столе стоит,могу,если надо,слить с него .
masterok
10/02/2005 23:29
Ну если тебя это не затруднит, то давай, попробую поставить
engineerabg
10/02/2005 23:34
Не могу найти от P76,а должна бить недовольство, огорчение .Compaq P700 и DellP780 тоже самое.
Добавлено 10.02.2005 22:35
masterok, от P72 не подойдет.
masterok
10/02/2005 23:38
Попробую завтра, а если P72 не пойдет - что можно ожидать?
engineerabg
10/02/2005 23:49
Из Compaq P700 подойдет,заправляй смело.24C08 SMD
Вот еще 2 прошивки улыбка
masterok
10/02/2005 23:52
Вот спасибо!!! А как спаять das-кабель, обязательно ли использовать MAX232?
masterok
11/02/2005 09:13
Поставил прошивку от соньки 200GST, вроде работает, только занижена яркость и увеличен размер по вертикали, регуляторы уже не позволяют вывести как надо. Сегодня попробую другие прошивки.
masterok
12/02/2005 16:06
А что баланс белого и сведение лучей тоже надо настраивать в das?
engineerabg
12/02/2005 17:21
да
masterok
12/02/2005 18:23
Поделитесь пожалуйста схемкой кабеля для das!
engineerabg
12/02/2005 18:37
masterok, схема не проблем,а другое-большой проблем голливудская улыбка
masterok
12/02/2005 19:03
Спасибо за схему, но я тебя не понял - что значит другое - большой проблем???
masterok
13/02/2005 09:42
Люди! Ну дайте наконец прошивку под IBM 6550 (в крайнем случае SONY E200) и das (чтоб с этими прошивками работал), ПОЖАЛУЙСТА!!!
mitjaich
14/02/2005 11:59
смотри мыло, кинул E200
Gincha
14/02/2005 20:07
Вот родная прошивка! подмигивание одобряю
masterok
15/02/2005 09:21
Премного благодарен mitjaich и Gincha за оказанную помощь! СПАСИБО! Буду пробовать, что получится расскажу.
Добавлено 15-02-2005 10:24
Возник вопрос, может кто знает. Чем отличаются 24С08 и 24LC08 (обе dip-корпус)?
masterok
16/02/2005 08:46
С прошивками все нормально, работают. Вот только надо сводить лучи и настраивать баланс белого. Так вот, сводить лучи я научился! Ура! А вот баланс белого - ни фига. Столько настроек, с английским у меня плоховато, кое-что понимаю но не все. Как не пытался - только хуже делаю. Может кто уже это делал? Поделитесь секретом! Может инфа есть какая?
masterok
19/02/2005 15:56
Я так понял ни у кого нет опыта сводить баланс белого дасом? Я одно не пойму - вроде все нормально настраиваю, но если например открыть белое окно на весь экран, то яркость как бы тускнеет, а если закрыть - восстанавливается. Как там с этим справится?
Anonymous
25/02/2005 21:18
masterok,
Поставить кинескоп с более мощными катодами и снять ограничение тока луча.
masterok
04/03/2005 13:20
Спасибо всем помогающим! Теперь имеется опыт и лучи сводить и баланс белого крутить. Странный все равно этот das.....
abrynn
18/11/2006 17:24
masterok писал:
Пользовались WinDAS или DOS-версией?
Спасибо
Tiesto
18/11/2006 17:44
Гость писал:
БРЕД!!!!! Никто и никогда так не делает! Ни первое, ни второе. Нужно ремонтировать ГРАМОТНО, а не рубить защиты!
Ламеры, блин!
eisenia
27/02/2007 13:57
У меня беда IBM 6552-63N Сробатывает защита БП. Напряжение 5в было 8.2в- заменил кренку. Остальные напруги в норме. Есть идеи?
TE
27/02/2007 14:07
eisenia, для начала прочесть правила раздела, но если и во вновь созданной теме будет такая, извините, писанина, удалю без предупреждения.
