Daytek DT-14SN Греется строчный транзистор | |
| Koha 12/02/2005 23:29 |
Подскажите где можно найти схему, или как устранить неисправность. Грешу на строчный трансформатор, но не могу найти ему замены. Подскажите. |
| Вован 13/02/2005 00:05 |
Транзистор родной или уже поменян? На такой же или аналог? Может "левый" транзистор. Ну.. Либо проблемы в предоконечном каскаде, типа электролиты высохли, транзистор раскачки наполовину в пробое..
Добавлено 13-02-2005 01:12 Изображение в норме? Если да, то ТДКС точно не виноват. |
| Koha 13/02/2005 12:06 |
Koha,
Транзистор менял на родной. Изображение в норме. В режиме под ДОС перегревается строчный транзистор и срабатывает защита (изображение гаснет). |
| 00X00 18/06/2005 16:48 |
ребята не нашли схемку от этого монитора? У меня похожая проблемма поработал 3 мин. и вырубился жду пока остынит потом начну замеры. Чем дело кончилось? |
| Nemo_UA 20/06/2005 18:33 |
Смотри сигнал на базе строчного транзистора и замени диоды и конденсаторы в раскачке строчного транзистора, резисторы в базе строчного транзистора проверь на соответствие номиналам |
| gurich_1 24/06/2005 07:48 |
Странно, что при низком разрешении перегревается....
Напишите какой транзистор поставили (строчный). Ещё бы я посоветовал цепи S- корекции проверить. |
| grishan 24/06/2005 13:09 |
Транзистор родной но наверное подделка.Советую в базе
транзистора поставить резистор 0.1 -0.5 ом и градусник на радиаторе.Подобрать резистор пока транзистор не перестал грееться.Эсли попытка неудачная то искат оргиналь. |
| gurich_1 24/06/2005 15:40 |
grishan, думаю, прав, насчёт левых транзюков. Сам недавно накололся, купил BU1015 80 рублей, поставил _ через пару минут вылетели в Соньке. Купил в другом месте по 120 рублей- поставил,- живёт уже месяц при крусуточном режиме. Делай выводы. |
| Koha 27/08/2005 18:19 |
транзистор С4923. Монитор брал с рук, возможно, что транзистор не родной. Проработал почти год и началась такая проблема. Греется и все тут. Транзистор стоит третий по счету, первые два прожили по неделе и крякнулись (левые были). Возможно чтото неисправно в окружении, но придется менять все на угад, т.к. почти все проверил и вроде бы все исправно. |
| d2o 27/08/2005 18:45 |
Koha, про предварительный какскад уже говорилось: вы его проверили???? |
| Koha 28/08/2005 14:39 |
предварительный каскад проверял, на всякий случай заменил транзистор и конденсаторы. Не помогло. |
| d2o 29/08/2005 07:43 |
А резистор в базу НОТа подкидывал? |
